HAAK28
welke remschijven met 75 ts remklauwen
wo nov 26, 2014 20:29
Welke remschijven passen met de 75ts remklauwen zonder tussenstuk?
1300/1600 schijven (267mm) of die van de 2000(272mm)?
remblokken gewoon van de 2000 pakken heb ik begrepen, met een klein hoekje er af slijpen?
Macaco
Re: welke remschijven met 75 ts remklauwen
wo nov 26, 2014 22:05
272 mm en dan met 1300/1600 fusees, aangenomen dat dit op een 105 moet.
GT 1300 Junior '66
HAAK28
do nov 27, 2014 09:04
thnx, de fusees wist ik/heb ik liggen. Ga ik de goede schijven bestellen.
Macaco
do nov 27, 2014 20:01
Ik moet ze ook nog bestellen, was van plan dat bij alfisti te doen.
GT 1300 Junior '66
Dominic
do nov 27, 2014 20:13
Bestel ook de keerringen want die trek je geheid stuk.
nr 7 dus
HAAK28
do nov 27, 2014 21:01
Keeringen zien er nog prima uit dominic. Boel plopte er zo af heb niet goed hard hoeven trekken.
Dominic
do nov 27, 2014 21:55
Zit het veertje er ook nog in dan ...
Keeringen kosten 5 eurie overigens.
Maar als het goed is dan is het goed ;-)
AG
vr nov 28, 2014 12:07
Je moet meestal ook nog wat van de fusee afslijpen want de schijf loopt soms aan de binnenkant net aan.
HAAK28
vr nov 28, 2014 19:36
Ah ok dank je goed om te weten.
