De Block
Vervangen voorwiellager 147
wo nov 26, 2014 14:38
Zaterdag lager en hub vervangen op mijn 147. Is het ongeveer het zelfde als bij een 159/Brera zoals hier beschreven? http://www.alfaworkshop.co.uk/alfa_brer ... ange.shtml" onclick="window.open(this.href);return false;
Loud pipes save lives.
Projecten: Turbo....
high fidelitaly
Re: Vervangen voorwiellager 147
wo nov 26, 2014 21:50
nog ietsje makkelijker eigenlijk. de bouten bij een 156/147/GT zitten aan de kant van de schijf.
succes,
Kurt
Alfa 155 2.0 ts
Alfa 145 1.4 16v ts
Lancia Delta Integrale EVO II
alfa 33 16v qv
no Jap shit!
De Block
wo nov 26, 2014 21:52
Thanks
De Block
za nov 29, 2014 09:47
Hmmmm... Zit idd andersom. Maar nu zit de hub in de weg om die bouten los te halen..
De Block
za nov 29, 2014 13:35
en een kleine waarschuwing dat een standaard dop 36 niet in de hub past was handig geweest.. :(
high fidelitaly
za nov 29, 2014 20:41
stukje van de dop slijpen of draaien, dan gaat het wel lukken. (dit is bij elke cardanmoer zo, bij elk type Alfa met voorwielaandrijving)
Alfa 155 2.0 ts
Alfa 145 1.4 16v ts
alfa 33 16v qv
no Jap shit!
De Block
za nov 29, 2014 20:51
Met dank aan heer Zuurbier van Il Biscione inmiddels een dop te leen. Onderste draagarm bleek ook tik gehad te hebben. Achterste rubber gal en alu blok vervormd. Daar maar mee begonnen. Oef... Subframe lijkt ok.
Ben nog wel benieuwd hoe makkelijk de hub er uit komt. (Poulitrekker?) En hoe makkelijk de nieuwe hub in de nieuwe lager gaat. Klusje van paar uurtjes gaat morgen dag 2 in...
De Block
zo nov 30, 2014 10:40
Lager zit er op. Hoe krijg ik die hub er nu in..?
mark156
ma dec 01, 2014 11:16
Voor een klusje als dit heb je toch vaak wel een hydraulische persbank nodig, en wat oude grote doppen oid om de binnenring van het lager te ondersteunen terwijl je de naaf in het lager perst.. Misschien wel een handige tip om de naaf even een paar dagen in de ijskast te leggen, en het fusee met het nieuwe lager in een goed verwarmde ruimte, of bijv. op de verwarming. Door het warmteverschil in de materialen krijg je net iets meer speling waardoor je de naaf makkelijker in het lager kan persen..
Vróegàh;
Nu;
ma dec 01, 2014 12:05
Net andersom. Lager moet in de naaf dus lager koel en naaf warm. :wink:
Maakt overigens niet zoveel uit omdat het toch met een hydraulische pers moet. Goede voorbereiding is het halve werk. Misschien uitbesteden als je nog nooit een lager geperst hebt..?
lager moet nl eerst in de naaf geperst worden. Andersom gaat niet werken. :!:
De Block
ma dec 01, 2014 12:24
Ding zit er onder. Bankschroef. Lager zit om naaf.
De Block
wo dec 03, 2014 12:12
Tips na het gedaan te hebben:
-Meteen de arm waar het lager in zit er uit halen (Op de auto proberen heeft geen zin)
- Remklauw + Schijf er af
- ABS Sensor loskoppelen
- Aandrijfas moer er af (HIER HEB JE EEN SPECIALE (DUNWANDIGE) DOP 36 VOOR NODIG!!! Standaard dop past niet in de moerkom!!)
- 3 kogels los (Onderste- en bovenste draagarm + Stabi)
- Lager van arm verwijderen (Botte kracht en
- Met poulietrekker hub uit het lager trekken (helft lager komt mee op hub)
- Restant lager losmaken (4 imbus bouten, zitten erg vast), lager zit dan nog goed vast. Wrikken en rammen.. maar het komt
- Nieuwe lager in arm zetten
- Lager monteren. 4 imbus bouten
- Hub in lager persen (Liefst met lagerpers, maar kan met heel veel improvisatie ook mat draadeinden/bankschroeven/krik etc)
- Arm er weer op
Speciaal gereedschap:
- Dunwandige dop 36 (zonder dit niet eens aan beginnen)
- Poulietrekker
- Kogeltrekker
- Lagerpers
