Hans66
Diep rempedaal
ma nov 24, 2014 15:57
Ik heb sinds dat ik alle remleidingen heb los gehad een diep rempedaal.
De remwerking is op zich goed echter zit het pedaal veel te diep. Heb op allerlei manieren
ontlucht, ezibleed, ouderwetse manier, zoonlief pompen op het pedaal en ik bij de klauwen, maar niet het gewenste resultaat.
Pedaal voelt als ik het oppomp wel iets sponzig, niet keihard dus....
Ik heb gelezen dat het soms lastig is om alle lucht uit het systeem te krijgen. Kan het zo zijn dat er lucht blijft zitten in de hoofdremcilinder of zie ik iets over het hoofd ?
Oh Ja, het betreft een Giulia met hangende pedalen.
Re: Diep rempedaal
ma nov 24, 2014 16:23
Leidingen ook ontlucht aan de hrc? Soms zit daar nog een beetje lucht. Wartel een paar slagen lossen en de leiding iets van de hrc trekken, desnoods iemand een heel klein beetje druk op het rempedaal laten geven als je dit doet.
cmva
Re: Diep rempedaal
ma nov 24, 2014 16:58
Inwendige lekkage hoodremcilinder door te diep pedaal ingetrapt?
Hans66
Re: Diep rempedaal
ma nov 24, 2014 18:43
Heb ik gedaan, geen verandering.
Hans66
Re: Diep rempedaal
ma nov 24, 2014 18:48
Zou kunnen, ga die maar eens vervangen....
Re: Diep rempedaal
wo nov 26, 2014 12:43
niets veranderd aan het systeem verder qua klauwen, diameter hrc en zo?
Hans66
Re: Diep rempedaal
wo nov 26, 2014 13:56
niets veranderd, alleen los geweest.
Zit wel een instelbare rem balancer onder, zou dit een probleem kunnen geven???
leuv
Re: Diep rempedaal
wo nov 26, 2014 17:31
Met remdruk verdeler moet je wel ontluchten in de stand MAX. achter
Hans66
Re: Diep rempedaal
wo nov 26, 2014 20:13
Oke, ga ik dat nog eens proberen. Bedankt !
