Pietro Originale
75 TS: luikje om remblokken achter te kunnen vervangen.
do nov 13, 2014 09:44
Ik wil een luikje maken om de remblokken achter van mijn 75TS makkelijk te kunnen vervangen. Wie heeft dat ook (gedaan) en tips, fotos e.d.? En om dan gelijk het nivo van deze nooboo aan te geven: moet dat in de passagiersruimte of in de kofferbak (ik denk zelf het eerste)?
Er zitten al Giulia klauwen op.
Eat My Rust Racing
PG
Re: 75 TS: luikje om remblokken achter te kunnen vervangen.
do nov 13, 2014 11:16
Kofferbak, vlak tegen het tussenschot. Aan twee zijden vanuit het midden. Kijk wel uit hoeveel je gaat wegslijpen!
Je bakophanging zit daar ook!
Foto heb ik niet bij de hand maar als je bij Serge gaat kijken (SKW) dan kun je het voorbeeld in mijn auto afkijken.
Nu: 1984 Spider 2.0, 2004 166 3.2V6, 2005 1.8 GT en 75 TS Racer
Gehad: 33 imola, 33 16v, 75 1.8, 145 1.6ts, 146 2.0td, 147 1.9jtd, 156 SW 2.4jtd, 159 1.8mpi
AG
do nov 13, 2014 11:18
Waar het zou moeten zit bij jouw de tank helaas!!
Pietro Originale
do nov 13, 2014 11:33
Mmmh, dan heeft dat luikje dus geen zin omdat ik er nooit bij kan komen zonder de tank weg te halen?
Eat My Rust Racing
_Pieter_
ma dec 01, 2014 21:15
Wat je ook kan doen is de standaard lastige pennen met die onmogelijke borgclipjes vervangen met hele grote haarspeldveren.
Die kan je makkelijk met een grote tang eruit trekken, blokken wisselen en terug steken.
Tuurlijk heb je liever je remmen in de wielen maar dit is het beste om te doen met "gewone" achterremmen.
Groet Pieter
SCARB # 4710
Pietro Originale
di dec 02, 2014 08:12
Hele grote haarspeldveren? Ik heb kort haar met grote inhammen, geen idee waar ik bij haarspeldveren aan moet denken :wink:
Eat My Rust Racing
_Pieter_
di dec 02, 2014 09:26
Google afbeeldingen is je beste vriend
SCARB # 4710
Pietro Originale
di dec 02, 2014 13:29
Jatten bij Ria dus... ;-)
Eat My Rust Racing
_Pieter_
di dec 02, 2014 15:06
Klopt dat zijn ze, maar dan met een draaddikte gelijk aan de pennen die er van origine in zitten.
Een gemiddeld landbouwmechanisatiebedrijf heeft ze wel.
Die bij Ria liggen voor je transponder zijn toch een paar maatjes te klein.
Groet Pieter
SCARB # 4710
di dec 02, 2014 17:57
Zeg de diameter maar,die dingen kan ik je wel leveren als het nodig is..
Pietro Originale
wo dec 03, 2014 09:04
O, top! Ik moet het opmeten, maar dan weet ik je te vinden ;-)
Eat My Rust Racing
Performa
wo dec 03, 2014 12:53
Kwas dan toch bezig aan de bak borgpennen zijn 6mm dik en iets langer als 60mm
