robert80
Alfa 156 1.8 TS weinig olie in kop
ma nov 03, 2014 08:26
Beste forum'ers,
Ik heb een alfa 156 sw uit 2004. Hierbij heb ik last van een tikkende-kleppen-geluid. Inmiddels heb ik al de nokkenasversteller laten vervangen. Echter zonder resultaat. We vermoeden nu, na inspectie, dat er te weinig olie naar de kop komt. Bovenin staat kennelijk heel weinig olie ivm andere motoren. Kent iemand dit euvel en wat is hier aan te doen? De algemene oliedruk in het blok is goed, dus daar lijkt het niet aan te liggen. Verder loopt het blok goed.
Groeten,
Robert
bertonejaap
Re: Alfa 156 1.8 TS weinig olie in kop
ma nov 03, 2014 19:06
Je zou eens kunnen kijken of je hydraulische klepstoters niet vervuild of versleten zijn, dan zal er ook weinig olie in de kop blijven staan.
robert80
di nov 04, 2014 08:39
Die zijn nagekeken en waren allemaal ok. Dus neem aan dat het daar niet aan kan liggen. Maar ik zet 'm alnog op m'n lijst met verdachten:
  1. 1. hydraulische klepstoters
di nov 04, 2014 17:09
Volgens mij staat er de kop niet veel olie. Dit om interne weerstand (en dus vermogensverlies) te beperken. De hydraulische stoters zitten onder de nokkenas en moeten om goed te controleren worden uitgebouwd. Geen idee of dat gedaan is?
Er hoeft er maar een een beetje te lekken en dus te gaan tikken.
Succes,
75 2.0 carbs in wording
Voor dagelijks gebruik:
http://www.soglia-it.nl
Het-Licht
di nov 04, 2014 22:53
Een motor flush met een 0,5 liter atf olie wil nog wel eens helepen met klepstoters...
robert80
ma nov 10, 2014 13:59
De klepstoters zijn door de garage bekeken. Daar lag het volgens hen niet aan.
Wat betreft de ATF olie flush, wordt er geadviseerd dit niet te doen ivm as afzetting in de motor etc. Dus misschien niet zo'n goed idee. Zeker aangezien de klepstoters zijn gecontroleerd.
Een ander idee is dat er oliekanalen naar de kop toe verstopt zitten. Iemand ooit meegemaakt?
