Alfa 33, Sud en boxer-onderdelen, NOS en gebruikt
do okt 30, 2014 08:34
Er komt haast geen eind aan: 'boxer'spul. Sud, Sprint maar met name 33.
Nieuwe/NOS spullen:
Sud en Sud Sprint:
Remblokken voorzijde, voor de klauwen aan de bak; merk Mintex, onderdeelnummer MDB1089AF, 2 setjes beschikbaar:
Sierstrip voor de grille (denk ik, weet ook niet preciesvoor welke versies); 2 stuks beschikbaar, onderdeelnummer 103380. €10 per stuk:
Pakkingset, voor 1.2 en 1.3. Zal vast ook wel op een 33 met 1.3 carburateurmotor gebruikt kunnen worden:
Rubber profiel, kantrubber, onderdeelnummer 104730. Denkelijk voor een Sud, maar weet niet waar het dan zou zitten. Volgens mij heb ik er 2:
Relais, vijfpolig, ik denk voor de verlichting, 510622:
Stangetje voor ondersteuning motorkap, onderdeelnummer 60745110, 530890:
Knipperlichtglaasje linksvoor, wit, onderdeelnummer 700683 plus zijn rechter broertje:
Knipperlichtglaasje linksvoor, oranje, onderdeelnummer 700679:
Knipperlichtglaasje, 60749857, weet niet exact voor welk type Sud:
Koplamp links, Bosch, onderdeelnummer 531065:
Revisiekitje remklauw, voor 42mm remzuiger, 60750509, 60735549 (2 setjes beschikbaar):
Relais claxon?), 534057, SIPEA T8220:
Paneeltje (skirt voorscherm rechts?), kennelijk voor een Sprint QV (?), 60517821:
Lagerbus-op-een-pootje (voor op een schokdemper achter?), nog één exemplaar beschikbaar, onderdeelnummer 510787/60745810/60744168:
Bumperrozetten, Sud Ti, onderdeelnummers 530488 en 530489:
Binnenspiegel Vitaloni, onderdeelnummer 530848:
Remblokken achterzijde, Lucas GDB143, €10:
Waterzak, onderdeelnummer 531706 (er zitten wel wat rare vlekjes op):
Schakelaar, kennelijk voor de achterklep van een Sud Sprint (?), 544535:
4x bus veerpoot voorzijde, onderdeelnummer 102552:
Spatplaat voor achter de remschijf aan de achterzijde, links (onderdeelnummer 107039). Verpakking mist, een klein schrammetje hier of daar vanwege de opslag:
145 en 146 boxer
Slang voor stuurbekrachtiging, van koelspiraal naar reservoir, 60609471:
Radiateur, volgens ePer geschikt voor modellen met airco maar ik zou niet weten waarom-ie niet op een auto zonder airco zou passen,
60586994:
33 type 1 en 2:
1x metersetje voor het dashboard, type 2 denk ik, 7058010000:
Snelheidsmeter 33 type 1 of 2, 200km/h, onderdeelnummer 60750009:
Knipperlicht rechtsvoor, oranje: 60749955:
Alfa 33:
Bakje dashboard, 33 type 3, onderdeelnummer 60547794, verpakking ontbreekt:
Afwerkrandje knipperlicht, 33 type 3 zonder de 'dikke' stootstrips, 60526032, verpakking ontbreekt, 2 stuks:
Opsluitmoer achterwielnaaf/lager, versies met trommelremmen achter, 60501948, 2 stuks beschikbaar:
Relais, ik denk voor de knipperlichten van een 33 type 3, 60538839:
Stuk plaatwerk/steun voor op de kofferbakbodem rechts, onderdeelnummer 60502121, nummer 9 op de exploded view hieronder:
Knipperlicht rechtsvoor, oranje, 60581541:
Kabelboompje voor het relais van de mistlampen voor, 590005:
Beugeltjes voor de montage van de koplampen (setje links en rechts), 60525892 en 60525893:
Behuizing koelfan, 33 type 3, 60538378:
Scharnier achterklep, 33 berlina, type 3, 60538416:
Tandwiel eerste versneling 44/14, 33 type 3 1.3/1.5 carbs, onderdeelnummer 60565046/60501266:
Onderdelen boxermotor algemeen
Linker (?) kleppendekselpakking voor een boxer 16v, onderdeelnummer 60525316, verpakking ontbreekt:
Diverse distributieriemen boxer 8v, 60515034:
V-snaar voor de stuurbekrachtigingspomp, 60547821, 2 stuks beschikbaar:
1x Brandstoffilter, volgens mij voor alle boxers met carburateurs, 60745338:
1x Inlaatklep 1.3 carbs, 60523704:
1x inlaatklep 1.5 carbs, 60524033:
Een hitteschild voor het uitlaatspruitstuk van een 8v, slechts één deel, 60523722:
Bougiekabeltje voor cilinder 2, 8v-motoren, onderdeelnummer 60538409, verpakking ontbreekt maar nieuw is-ie:
Inlaatspacers/pakkingen, onderdeelnummer 109948-1/60517644, volgens mij voor 1.3 en 1.5 carburateurmotoren. Nog 2 stuks beschikbaar:
Inlaatpakkingen voor boxermotoren met carburateurs, behalve de 1.7, onderdeelnummer 60517646:
Klepstoters, set van 4, 531173 :
Pakking voorste motordeksel, meerdere exemplaren, 60503078:
Pakking achterste carterdeksel, meerdere exemplaren, 60777688:
Setje van 4 klepgeleiders, 60748209, geschikt voor carburateur-boxers behalve 1.7 (als ik het goed opzoek):
1x Nokkenashuis met keerring, onderdeelnummer 795064:
1x Bobinekabel, onderdeelnummer 60584128:
NOS assorti
Op archieffoto, ongebruikte wielbouten, M12x1,25x25. Volgens mij geschikt voor 33 type 3 maar corrigeer me vooral als ik het mis heb. Inmiddels 16 van de 32 verkocht, dus nog 16 stuks te gaan:
Montagerubber radiateur, onderdeelnummer 101581, 60502939, voor Sud, Sprint en 33. 4 stuks beschikbaar:
Veer van de remkrachtverdeling. Onderdeelnummer zal 60501733 of 60544201 zijn maar ik weet niet welke het is. Beetje vliegroest van het in de opslag liggen zonder verpakking.
Bus voor wielophanging, ik denk achter. Buitendiameter 44mm, lengte 36mm, boutgat 10mm. Denk dat het 60501911 of 60501920 zal zijn:
Bumpersteuntje linksvoor, 33, 60544074:
Binnenspiegel, 33, 60504342:
Digitaal klokje, 33 type 2 of 3:
1x Lampje kofferbak Sud of 33, onderdeelnummer 547883:
1x handremkabel rechts, (trommelremmen achter), 60580072:
1x koppelingsplaat, doorsnede 200mm, onderdeelnummer 60565106:
Remblokjes voor diverse Sud/33, niet Alfa Romeo origineel maar HP2542:
En een greep uit de gebruikte spullen:
Is dit een fusee van een 33 of Sud?
Wat er nog ligt aan 33-bumpers:
Grilletje Sud:
Tankdop met sleutel, ik denk van een Sud, 2 stuks:
Luchtfilterhuis 33 (het paneel van de middenconsole op de foto is verkocht):
Reservoir ruitensproeiervloeistof (achterzijde?):
Diverse bobines:
Diverse grilletjes 33 type 3, sommige compleet, sommige niet:
Achterlichten 33 type 3 berlina, gek genoeg alleen nog maar linker zonder barstjes of scheurtjes. 3 stuks met witte knipperlichten, eentje met rood knipperlicht. En dan nog eentje met rood knipperlicht, maar daar zit een barstje in de lens. De enige rechter die ik nog heb, heeft een barstje onderin en een rood knipperlicht.
Diverse koplampen 33 type 3, ook hier gek genoeg alleen nog maar linker exemplaren:
Buitenspiegels type 3 met uiteraard bloemkoolvorming op de spiegelvoet:
Een netjes ogende achteras voor een 33:
Nog één van deze twee asstompjes voor zo'n achteras:
Allerlei gordels:
[Gereserveerd]
Sensor snelheidsmeter, let op de vorm van de stekker:
[/Gereserveerd]
Laatst gewijzigd door yuri 75 V6 op za sep 06, 2025 11:13, 320 keer totaal gewijzigd.
Dirk-33
Re: Alfa 33-onderdelen
do okt 30, 2014 10:40
Hey, heb jij een vierkante mistlicht knop voor? En anders neem ik ook genoegen met een andere vierkante knop zoals de verwarming of achtermistlicht, die maak ik dan wel zwart. Ben al even op zoek en iedereen heeft alleen maar die rechthoekige...
Ik studeer in eindhoven dus jouw lokatie komt goed uit
Gr
Dirk
do okt 30, 2014 11:09
Ja hoor. Is volgens mij ook nog eens dezelfde knop als in een 75, en daar heb ik er misschien ook wel 100 van.
HPAG
do okt 30, 2014 18:55
PB
HPAG
PB
Sergio
do okt 30, 2014 20:38
Zaterdag ben ik ook in de schuur, ik kom wel even binnenvallen.
'79 Spider 2000 Veloce
'88 33 1.7 QV
'93 33 1.7 iE S 16v SW Q4
33 SW corsa
vr nov 14, 2014 09:12
Inmiddels ben ik 2 versnellingsbakken en een type 2 voorbumper 'lichter'. Da's mooi, maar daarmee is er nog nauwelijks een deuk geslagen in de berg spullen... Kortom: nog heul veul 33-onderdelen te koop. Weinig plaatwerk behalve bumpers, geen grote interieurdelen op 2 vrij gare type 2 QV-stoelen na en geen benzinetanks.
Ook nog diverse nieuwe/NOS delen, zoals een set stuurkolomschakelaars voor een type 3, achterlichten voor een type 3 berlina, koplampen voor een type 2 en nog wel wat klein grut.
Laatst gewijzigd door yuri 75 V6 op za nov 22, 2014 11:06, 2 keer totaal gewijzigd.
erikalfista
vr nov 14, 2014 19:55
Hoi Yuri. Wat vraag je voor de stuurkolom hendels?
La vita e bella con Alfa Romeo.
GT 1.8. 2005
Passato (
33 1.4 Rosso
33 1.4 Nero
156 1.8. 166 2.0 TS
145 1.8
GTV 2.O TB
155 1.7
146 1.6
75 1.8IE
ramaekers
za nov 15, 2014 21:39
Wat voor velgen heb je nog liggen?
zo nov 16, 2014 11:05
Edit.
Laatst gewijzigd door yuri 75 V6 op ma dec 28, 2015 15:50, 5 keer totaal gewijzigd.
henkies
zo nov 16, 2014 19:59
ik heb een motor nodig 1.3 s heb je die ook liggen en veren originele graag reactie m.v.g de groot
Gerhard
zo nov 16, 2014 21:22
Hallo Yuri, heb jij nog voor type 3;
Linker voorscherm (Groen zoals je ex sw)
Ventilatierooster (in de middenconsole)
Voorruit
Voorbumper
Versnellingspookschuim(zit onder-buiten aan de pook)
Hoedenplank (die niet gaar is)
Groet van Gerhard
GTV6 1985 aan het restaureren
Alfa 33 1.5 IE 1992
Maserati 4.24
Subaru Legacy 3.0R Spec. B
Hyundai H200
Opel Kadett 1.1 (c.l.) uit 1940
ma nov 17, 2014 10:40
Voorruit
Voorbumper
Groet van Gerhard
Voorscherm en voorruit: helaas.
Voorbumper: die liggen er wel een paar, maar geen groene.
Ventilatierooster: kan niet missen.
Versnellingspookschuim en hoedenplank: moet ik voor gaan kijken later deze week.
Inmiddels is de voorraad boxermotoren afgenomen tot een enkele 1.5IE tor. 8)
Corse
di nov 18, 2014 22:18
Hallo Yuri 75 V6,
Ik zoek nog 2 spoorstangen van een type 3, als het goed is heeft deze een extra 6-kant om de stuurkogel te verstellen.
Groeten,
Arnoud
wo dec 03, 2014 10:16
Upje. Zaterdag uitverkoop, voor ik twee weken op vakantie ga :D
Terug naar “Te koop”
