Alfaduce
bovenste draagarmen 75
di nov 01, 2005 21:51
Hoi,
zijn de bovenste draagarmen van een 75 nog nieuw te verkrijgen?
Of zijn er mooie vervangers voor in omloop?
Ciao,
Patrick
psillen
RE: bovenste draagarmen 75
di nov 01, 2005 22:04
Of ze nieuw te krijgen zijn weet ik niet, maar dat kan een Alfa dealer in z'n PC zien. Of
bij AR-parts bijvoorbeeld.
Je kunt ze ook laten stralen en coaten en dan vervang je meteen de bus en de fusee.
Voor het stralen en coaten is Habraken in Best een heel goed adres.
Alfetta Gt, 1975
Woody34
di nov 01, 2005 22:52
Hoezo zijn ze kapot?
Proud owner of:
Alfasud Sprint 1.3S 1983
Re: RE: bovenste draagarmen 75
di nov 01, 2005 23:59
Habraken... daar wou ik een keer langs om mijn kleppendeksels en zo te poedercoaten... positieve ervaringen? 8)
Alfaduce
wo nov 02, 2005 07:34
Mijn originele draagarmen zijn erg dun geworden, op een plek zit er al een klein gat in geroest, vandaar deze vraag.
wo nov 02, 2005 08:02
:? Een gat erin, nog nooit gezien :shock:
patje1100
wo nov 02, 2005 10:05
alfaduce@ Dat heb ik ook nog nooit gezien. Dat is best een dik stuk ijzer. Die zou ik ook maar vervangen.
Even een trucje om die kogel los te krijgen aangezien je daar met een gemiddelde kogeltrekker niet tussen komt.
split pen eruit halen
moer losdraaien totdat de kraag aan het einde v/h draad komt
Dan hou je daar je vuistmoker tussen en dan kun je net met een beitel tussen je moer en je vuistmoker komen. Je hebt dan een wig gemaakt
Dan mep je die beitel er tussen en springt je kogel zo los.
Montage is in dit geval niet de omgekeerde volgorde maar dat begreep je wel he ? :wink:
RG
wo nov 02, 2005 10:23
Bij mij zitten er ook hele grote gaten in, de dempers steken zelfs dwars door de draagarmen heen !!! :schrik:
Maar alle gekheid op een stokje, ik heb hier nog twee draagarmen liggen, dus als je interesse hebt, laat het me maar weten.
Constantijn
wo nov 02, 2005 12:13
Ik heb ook al diverse bovenste draagarmen gezien welke verrot waren, het is dus geen bijzonderheid. Het zou wél bijzonder zijn als de onderste draagarm verrot was.... :D
Theo Romeo
wo nov 02, 2005 18:55
Klopt als een bus Constantijn, vorig jaar een 75 gesloopt en het jaar ervoor een GTV6 en hadden beiden draagarmpjes die er niet super fris meer uitzagen...
Theo Romeo
psillen
zo nov 06, 2005 09:10
Zeer positief. Ik weet niet of hij ook doet poedercoaten.
Ik heb m'n onderdelen laten KTL-en. Dan worden ze in zwarte lak gedompeld en de lak
wordt elektrolytisch aangebracht. Komt dus overal en overal even dik. Vervolgens wordt
het uitgehard in de oven.
Alfetta Gt, 1975
zo nov 06, 2005 10:26
Waar staat KTL-en voor?
