Wie o wie weet de oplossing.
Ik ben in het bezit van een alfa 90 2.5 v6 deze loopt perfect op gas.
Op benzine gaat het echter mis hij krijgt veel maar dan ook veel te veel benzine ingespoten.
Wat heb ik allemaal gedaan : 6 injectoren vervangen ,hielp niet
koudstart afgeblind idem
computer gewisseld idem
Ik heb ook de massa draden van de injectoren gemeten deze hebben geen massasluiting met het chassis.
Het lijkt erop dat de injectie computer de injectoren blijft aansturen continu waardoor auto totaal verzuipt.
Wanneer doet hij het wel ,als je een injector spoel machine er tussen zet (deze neemt de functie van je brandstofpomp en tank over) en je de hoeveelheid benzine hierin tot bijna niets laat teruglopen of als je de brandstof druk naar beneden draait.
Je past dan eigenlijk kunstmatig de hoeveelheid ingespoten brandstof aan.
\Ik zou niet meer weten wat nog te doen gaarne advies
