Giorgio
Grotere remmen
vr okt 17, 2014 19:07
Ik had graag op mijn 159 grotere schijven gehad (groter maar niet dikker). Echter is dit puur estetisch bedoeld om de wielen wat meer op te vullen.
Graag had ik mijn mooie originele remklauwen behouden, maar dat gaat uiteraard niet passen! Nu had ik begrepen na wat zoeken dat je dit kan oplossen met "brackets" (?). Iemand een idee waar ik deze kan kopen? Ik zou van 305mm naar 330mm willen gaan, dus,ik veronderstel een bracket van 1,25cm.
Alvast bedankt!
n0sTRa
Re: Grotere remmen
za okt 18, 2014 07:05
Op mijn GT heb ik brackets met spacer tussen de klauw waardoor ik op 330 kom.
verleden: 156 sw 2.0TS, GT 1.9JTD, 75 2.0TS, 156 sw 2.5V6, 916 Spider 2.0TS, 156 sw GTA, 916 Spider 3.0V6
Re: Grotere remmen
za okt 18, 2014 10:48
Giorgio, je hebt inderdaad brackets nodig die de klauw verder van de originele bevestigingsgaten vandaan zet als je een grotere schijf wilt monteren.
Ik denk echter dat je vergeet dat, als je dit doet, je ook de grotere blokken moet hebben om het toegenomen remoppervlak te kunnen benutten. Maw je hebt naast grotere schijven ook de bijpassende blokken en klauwen nodig!
En evt een bracket idd om dit alles op je bestaande fusee te kunnen monteren...
Ik denk dat als je alles hapklaar wilt je hebben je het best de complete 330mm set aanschaft (van een 159TI bv) Wellicht kun je met de bestaande fusees toe maar net zo makkelijk heb je ook de '330' fusees nodig (en dan zonder zo'n homebrew bracket :wink: )
Kijk eens bij A37 auto, die grossieren in grote mensen remmerij. :mrgreen:
Suc6,grtz,fRank
Giorgio
Re: Grotere remmen
zo okt 19, 2014 10:02
Dus de originele remklauw met enkel een grotere schijf? Waar heb je die bracket met spacer gevonden? Of heb je dit speciaal moeten laten maken?
Giorgio
Re: Grotere remmen
zo okt 19, 2014 10:10
Suc6,grtz,fRank
Het klinkt niet heel logisch maar ik wil de grotere schijven niet gebruiken voor beter te remmen, enkel voor uiterlijk vertoon :D
Dus de remklauwen wil ik gewoon houden, het overige oppervlak kan toch gewoon ongebruikt blijven :jumping:
Re: Grotere remmen
zo okt 19, 2014 10:44
:mrgreen:
Bedenk wel dat x procent schijf oppervlak niet beremd een apk afkeur punt is... :!:
n0sTRa
Re: Grotere remmen
zo okt 19, 2014 11:16
Bij mij is het als ik het goed heb een bracket van de mito met spacer en 330 mm klauw van een 159 op een GT met omgeboorde schijven.
Bullethtoot (volgens mijnook op dit forum terug te vinden) is de man die je moet hebben.
Giorgio
Re: Grotere remmen
zo okt 19, 2014 15:07
:mrgreen:
Ik woon in België --> geen apk =D> Ik moet pas in augustus 2016 naar de keuring, tegen dan zullen de schijven normaal aan vervanging toe zijn. Ik weet ztrouwens niet of ze daar wel naar kijken hier in België, zolang je aan de remtest voldoet is het hier goed denk ik... :D
Giorgio
Re: Grotere remmen
zo okt 19, 2014 15:08
Heb hem even gecontacteerd, bedankt. :thumbs:
Re: Grotere remmen
zo okt 19, 2014 16:37
:mrgreen:
Ah de schouwing, nee daar zijn ze lekker soepel... #-o
Nostra vertel nog eens van de schokdempers bij je GT? :twisted:
Performa
Re: Grotere remmen
zo okt 19, 2014 18:14
:^o
MOGA
Re: Grotere remmen
zo okt 19, 2014 18:40
Als de auto op de keuring onderaan bekeken wordt, zal het zeker opvallen als er maar een gedeelte van het schijfoppervlak ingesleten is. Merkt de keurder op, dat er een aanpassing gebeurd is niet conform aan het gelijkvormigheidsattest, heb je prijs.
Wil je een beetje op veilig spelen, is het beter een originele set achter de hand te houden, om te monteren als je naar de schouwing gaat.
Trouwens, het gedeelte wat niet in aanraking komt met de remblok gaat roesten, wat ook niet mooi is.
Saluti cordiali.
Cuore sportivo
Re: Grotere remmen
zo okt 19, 2014 18:52
Saluti cordiali.
Dat bedoel ik te zeggen met het niet beremde deel. Dat geroeste deel van de schijf zal inderdaad zeker opvallen.
@performa: die lange neus is voor mij bedoeld?
Giorgio
Re: Grotere remmen
zo okt 19, 2014 19:42
Saluti cordiali.
Goed punt. :?
don515jz
Re: Grotere remmen
zo okt 19, 2014 22:35
Ik snap het wel dat wanneer je 18 of 19'' velgen steekt er ook wat achter moet zitten en niet zo'n zielig schijfje
Maar als het alleen maar optisch moet zijn, wat denk je hiervan?
Zo nep al het maar kan, maar van een afstand lijkt het wat
Grote schijven kan natuurlijk ook met zo iets
Klem je tussen de remtrommel en velg.....
Eigenlijk te triest voor woorden maar er zijn webshops die hier geld mee verdienen.
