Koos
ruitewissers verkeerde kant op Giulietta Spider
wo okt 08, 2014 23:25
Probleempje, ik heb een ruitenwisser system van Lucas, eind jaren 50.
Is met een kabel die steeds heen en weer wordt getrokken.
Mijn wissers moeten gezien van achter het stuur, naar rechts hangen in rust, bij inschakelen gaan deze omhoog en weer omlaag. Echter bij mij gaan ze eerst omlaag en dan omhoog (ofwel in rust blijven ze omhoog staan). Tenzij de wissers naar links hangen, maar dat lijkt mij niet al te logisch gezien de vorm van de wissers en wat ik op oude foto´s zie.
Lucas systeem heft 3 aansluitingen. En massa is bij mijn auto plus.
Heeft iemand een idee?
bedankt,
Koos
1957 Giulietta Berlina
1969 1750 GT Veloce
1981 GTV6 Zender
1985 Sprint Zender
1967 Fiat 500F
rafael
Re: ruitewissers verkeerde kant op Giulietta Spider
do okt 09, 2014 00:52
Zitten de behuizingen waar de wissers aan vast zitten verkeerd om? Het brede deel van de behuizing moet omhoog wijzen en niet omlaag.
Koos
do okt 09, 2014 16:31
Heb je daar toevallig een plaatje van?
Dan kan ik het vergelijken met hoe het er nu in zit.
Volgens mij wijzen nu de verkeerde kant op.
Bedankt vast.
1969 1750 GT Veloce
1981 GTV6 Zender
1985 Sprint Zender
1967 Fiat 500F
rafael
za okt 11, 2014 00:18
Helaas niet. Mijn spider is nog in onderdelen. Kun jij anders er een posten?
za okt 11, 2014 08:34
Dat was precies mijn gedachte..
De 'kabel' loopt of onderlangs of bovenlangs de wisserarmmechaniekjes. Als je dat wisselt gaan ze de verkeerde kant op. :|
Koos
za okt 11, 2014 09:39
Bedankt!, ik ga het dit weekend is uitbouwen en omzetten.
1969 1750 GT Veloce
1981 GTV6 Zender
1985 Sprint Zender
1967 Fiat 500F
za okt 11, 2014 10:56
Is dat laatste normaal op een Giulietta?????
De combi met Lucas doet me wel HEEL erg UK-erig aan... vraag me af of daar de ompoling niet zit.. (in die positieve massa dus).
za okt 11, 2014 11:39
Volgens mij zijn alfas , tenminste in deze periode , altijd met min aan massa gebouwd? Dacht dat alleen engelsen zo gek waren...
Weet je zeker dat het een alfa is en geen omgelabelde austin of zo? :mrgreen:
rafael
za okt 11, 2014 11:40
Volgens Harold T Glenn repair manual:
Giulietta spider heeft + aan body.
Giulietta spider veloce heeft - aan body
Giulia spider ook weer - aan body
Giulia spider veloce staat er niet in
Maar wat er gebeurt als je de ruitenwissermotor andersom aansluit weet ik niet..., daar heb je wel een punt.
Wel heb ik gemerkt dat als je 1 ruitenwisser wheelbox omdraait, dat dan de ruitenwissers naar elkaar toe gaan als bij de bertone!
Lukas is inderdaad erg engels. Ook de bouten waarmee de ruitenwissermotor vast zitten zijn imperial en niet metrisch! Vond ik erg verrassend
za okt 11, 2014 12:06
weer wat geleerd.... :thumbs:
Koos
za okt 11, 2014 20:38
Inderdaad plus aan de body, dus goed uitkijken hoe aan te sluiten.
Als je het andersom doet, doen de meters het ook niet.
het is een Giulietta Spider uit 1958.
Het omdraaien van de motor heeft geen zin want het mechanisme waar het stoppunt is staat naar de kabel toe. als deze weer gaat draaien links of rechtsom dan gaat de hevel altijd naar binnen en dus de kabel ook. Voor wie geinteresseerd is kan ik een foto maken en emailen.
Ik denk dat het zit zoals hierboven al geschreven is hoe de plaatjes die de beweging omzetten van kabel trekken omzet in een draaiende beweging.
Lucas is inderdaad Engels, er zit veel Engels op. Sterker nog, ik ben mijn 166 aan het demonteren, en daar zit een rembekrachtiger in van ........ jawel, Lucas.
Ik houd jullie op de hoogte.
1969 1750 GT Veloce
1981 GTV6 Zender
1985 Sprint Zender
1967 Fiat 500F
Koos
vr okt 17, 2014 13:22
De wissers gaan nu de goede kant op.
Rafael (2e post) had het bij het rechte einde.
De bevestigingen waar de ruitenwisser aan zit omgedraaid aan de kabel.
De kabel heeft "tandjes" allemaal 1 kant op staan.
Opgelost dus! :D
Nu volgende probleem, de temperatuur meter en benzine nivo slaan niet uit.
Is waarschijnlijk een probleem bij de klok zelf --> weer wat te doen dit weekend.
1969 1750 GT Veloce
1981 GTV6 Zender
1985 Sprint Zender
1967 Fiat 500F
