AlfaVirus
Alfa 33 1.4IE Imola
za okt 04, 2014 16:59
Bij deze, m'n eerste auto/Alfa Romeo!
Mooie Alfa Romeo 33 1.4IE Imola 1992
Is nog wel wat werk aan:
- Koelwatertemperatuur wordt niet hoger dan 50°C, vervangthermostaat is al aangekocht
- Draait stationair goed als hij koud is, maar eens hij warm is zakt het stat. toerental naar ~750
- Startmotor kraakt bij starten, vervangstarter al aangekocht.
Al bij al geen al te grote ingrepen dus, prachtige wagen voor de rest gezien z'n leeftijd (+ "lage" kilometerstand!)
'92 33 1.4IE Imola
Dirk-33
Re: Alfa 33 1.4IE Imola
za okt 04, 2014 18:04
Zeker voor een rode Alfa ziet die er goed uit zeg! Veel plezier ermee
bertonejaap
zo okt 05, 2014 06:59
Mooie 33 veel plezier er mee :thumbs:
stof
zo okt 05, 2014 21:46
aardig pandje ook!
AlfaVirus
zo okt 05, 2014 22:55
aardig pandje ook!
Foto's zijn genomen op locatie uiteraard, was het maar m'n huis...
'92 33 1.4IE Imola
mark156
ma okt 06, 2014 10:24
Mooi!!! :thumbs:
Overigens denk ik dat je een goede kans hebt dat, wanneer je de thermostaat hebt vervangen, de motor beter stationair draait als hij warm is.. denk dat-ie nu een beetje staat te ''verzuipen''?.. Anyway, veel plezier met de 33!!
Vróegàh;
Nu;
Dirk-33
ma okt 06, 2014 11:27
Boxertje loopt het beste als ie mooi warm is, kan ik goed merken in ieder geval.
mark156
ma okt 06, 2014 14:51
Dat zul je vooral merken bij de injectie-modellen.. als het koelwater niet goed warm kan worden doordat de thermostaat in open toestand blijft hangen zal de motor-ECU in de stand koudstartverrijking blijven hangen, dat is net zoiets als met een carb-motor in opgewarmde toestand rondkarren met de choke-klep dicht. Bij injectie-motor heb je dan evt. nog wel de lambda-regeling, maar ik meen dat bij een 1.4IE als voorwaarde voordat deze regeling in werking treed het koelwater min. 60 á 70 graden moet zijn, als dat niet gebeurt zal de motor-ECU het signaal van de lambda-sonde negeren, mede omdat-ie in het koudstart-/loopkenveld blijft hangen... Waarschijnlijk meurt je uitlaatgas ook bij warme motor flink naar (onverbrande) benzine?
Vróegàh;
Nu;
AlfaVirus
di nov 04, 2014 19:15
Update:
Voorbije 2 weekends enkele werkzaamheden kunnen uitvoeren nl.
- Thermostaat vervangen --> motor loopt merkbaar beter, zoals mark156 al voorspeld had, ook heb ik de pakkingen van de luchtinlaat vervangen en dit lijkt ook een effect gehad te hebben (De oude zullen minder goed hebben afgedicht..)
Uiteraard waren de luchtinlaten tijdens de werken afgedekt, deze foto werd genomen vlak voor het opnieuw monteren van het inlaatspruitstuk.
- Startmotor tegelijk vervangen, gekraak is dus weg en de motor start zonder enige moeite!
- "Kleinere werkjes" :
Brandstoffilter vervangen + 4 nieuwe bougies, vond het toch opmerkelijk in wat voor staat de oude waren, of ligt dat aan mij?
Binnenkort ook even de v-bak olie vervangen en dan zien we wel wat volgt!
Edit:
Was ik nog vergeten: aandrijfriemen v.d. waterpomp+alternator & stuurbekrachtigingspomp ook vervangen!
En ja, die ventilator is ook aan vervanging toe..
Laatst gewijzigd door AlfaVirus op di nov 04, 2014 23:22, 1 keer totaal gewijzigd.
'92 33 1.4IE Imola
Dirk-33
di nov 04, 2014 22:48
Als de pakkingen niet goed zijn trekt ie valse lucht en dan gaat je motortje bokken, niet fijn. Heb het zelf gehad met een kapotte vacuumslang.
Ik ben eigenlijk ook nog maar een leek op autogebied (ik leer elke dag dat wel!) maar zouden die bougies niet verwant kunnen zijn aan dat rijke brandstof mengels omdat ie niet warm werd?
AlfaVirus
di nov 04, 2014 23:25
Hij blokte inderdaad af en toe, zeker vlak na koud starten. Wat je zegt kan kloppen, ben al blij dat hij nu mooi tussen de 70°C- 80°C loopt, en niet meer blijft hangen op 50°C, dat is echt niet leuk rijden zo (en koud 's ochtends..).
Zelf ben ik ook student, dus al helemaal niet zo ervaren op vlak van autogebied, maar toch, wat passie en moeite en we komen er wel :wink:
'92 33 1.4IE Imola
kj gtv6
wo nov 05, 2014 12:58
goed op deze dame passen.
een technisch/goede 33 zijn schaars aan het worden.
mark156
wo nov 05, 2014 13:16
Oude bougies zien er eigenlijk keurig uit, kleurtje koffie-met melk is prima.. bij een te rijk lopende motor verwacht je meer zwart poeder-achtige laag op de elektroden en isolatorneus.. ik denk dat je in dit geval het ''geluk'' hebt gehad dat de pakkingen van het inlaatspruitstuk wellicht wat ''valse lucht'' doorlieten, dat compenseert dan weer voor de extra brandstof die werd ingespoten tgv een te lage motortemperatuur..
Enige wat je in bovenstaande situatie hebt is dat je weinig ''controle'' over de motor hebt dmv het gaspedaal, en ook het ontstekingstijdstip is dan niet ideaal, je zult nu iets meer koppel en eindvermogen hebben.. maar tav de verhouding lucht/brandstof heeft de motor vóór uitvoeren van genoemde reparaties eigenlijk relatief goed gelopen..
Vróegàh;
Nu;
