Sergio
Vreemd probleem temperatuurregeling 156 FL
vr sep 12, 2014 09:21
Ik zit al, sinds ik hem gekocht heb, met een vreemd probleem met de temperatuurregeling van mijn 156.
De temperatuur wordt niet goed geregeld, bij temperatuur of de stand LO wordt koude lucht geblazen, ook bij het weer uitschakelen van de airco (bij airco uit uiteraard temperatuur van de buitenlucht), maar bij elke stand boven LO wordt de temperatuur te warm afgeregeld, ook met Airco aan.
Ik heb de stelmotortjes voor de kachelklep al losgehaald, deze zijn gangbaar, ik heb ze opnieuw laten calibreren en de temperatuur lijkt iets beter afgeregeld te worden, maar nog steeds veel te warm.
Nu blijkt bij het uitlezen van de computer dat de computer van mijn Climate Control uit 2002 is, de auto is uit 2005, het lijkt dus een oudere computer, maar dit zou kunnen (de auto heeft ook nog een 8v ipv 16v motor). De andere computers zijn echter recenter.
Wat vreemd is is dat bij het uitlezen van de regelknoppen voor de temperatuur (weerstand?) bij het verstellen van de temperatuur via de linkerknop, de waarde van de rechter-regelknop veranderd, en vice versa. De waardes lopen wel heel netjes op bij het verdraaien van de knoppen.
De vorige eigenaar heeft al eens een Alfa specialist naar de temperatuurregeling laten kijken en in ieder geval het bedieningspaneel en de interieurtemperatuursensor laten vervangen. De buitentemperatuursensor functioneert ook prima. Het oude bedieningspaneel heb ik ook liggen, dit maakt geen verschil.
Onze theorie is nu dat wellicht de computer van de climate control gewisseld is, en wellicht door een versie van een Engelse auto, waarbij de regeling van de temperatuur voor de bestuurderskant uiteraard aan de rechterzijde (monostand) gemeten moet worden, of zou er nog een andere oorzaak kunnen zijn? En waar zit de computer voor de climate control eigenlijk?
Andere tips?
'79 Spider 2000 Veloce
'88 33 1.7 QV
'93 33 1.7 iE S 16v SW Q4
33 SW corsa
Re: Vreemd probleem temperatuurregeling 156 FL
vr sep 12, 2014 12:46
Dat van die engelse versie snijdt hout mi, bel eens met A37 zou ik zeggen. Die hebben plenty UKker 156's in de sloop (gehad) en kunnen je wellicht zo vertellen of je theorie klopt. Wellicht komt de computer zelfs bij hun vandaan... :lol:
