high fidelitaly
remslang naar koppelingspomp
di aug 05, 2014 18:56
ik heb bij mijn 33 het slangetje tussen het reservoir en de hoofdkoppelingspomp vervangen.
dit heb ik gehaald bij de leidingen/hydroliek specialist.
nu begint dit slangetje te zweten. ben er terug mee langs geweest, maar ze hebben niets anders.
iemand weet waar ik wel een geschikte leiding kan vinden, want deze vertrouw ik niet zo goed.
bedankt,
Kurt
Alfa 155 2.0 ts
Alfa 145 1.4 16v ts
Lancia Delta Integrale EVO II
alfa 33 16v qv
no Jap shit!
mark156
RE: remslang naar koppelingspomp
di aug 05, 2014 20:08
Euh, dat is een goeie vraag... Origineel niet meer te krijgen? Als het goed is zou de plaatselijke automaterialenhandel remvloeistofbestendige slang in het assortiment moeten hebben, en als zij het niet hebben zou je eens bij een motorzaak kunnen informeren, die hebben vaak wel remslang op rol..
Het materiaal wat je zoekt voor die slang moet zgn. EPDM zijn, dat is chemicaliën-bestendig, ook remvloeistof..
Vróegàh;
Nu;
HAAK28
wo aug 06, 2014 11:33
Kijk eens even hier: slang
Dit is via onder andere ypekramer te bestellen, maar vast ook via andere automaterialen zaken.
wo aug 06, 2014 11:40
zie hier, er zijn er meer met hetzelfde:
http://www.alfaclub.eu/forum/viewtopic. ... 4adff67518
don515jz
wo aug 06, 2014 13:01
Ik had eerst ook een of andere slang waarvan men mij beloofd had dat ie remvloeistof bestendig was, maar helaas en via een Kever forum :shock: kwam ik uit bij de Hot Rod shop en keus uit 2 kwaliteiten, nl een goedkope en dure
Stef33
wo aug 06, 2014 15:17
Tijdje geleden had ik dit ook: http://www.alfaclub.eu/forum/viewtopic.php?t=66491
Met de 'keverslang' (maar dan van een andere webshop) is het bij mij opgelost.
Stef
high fidelitaly
wo aug 06, 2014 19:27
bedankt voor alle tips.
het zal dus de VW/epdm slang worden.
ik heb nog wel een injectieslang die ook tegen biobrandstof kan (dus geen soepele benzineslang) in een badje remolie gelegd om te zien hoe deze eruit gaat zien binnen enkele weken :-)
Alfa 155 2.0 ts
Alfa 145 1.4 16v ts
alfa 33 16v qv
no Jap shit!
