Riccardo Romeo
75 Turbo: lekke koppakking?
ma jul 28, 2014 19:36
Er is een lekkage bij mijn 75 turbo, ik vermoed bij de aansluiting van de retourkoelleiding op de turbo compressor (die aan de onderkant). Volgens de documentatie zit er een pakking tussen het huis en de leiding zelf. Ik vermoed en hoop dat het slechts deze pakking is en dat er verder geen probleem is met de Turbo zelf. Wie weet of deze pakkingen nog te verkrijgen zijn? Ik vind op internet wel de gebruikelijke pakkingen voor de motor (kleppendeksel etc) maar niet voor deze...
Bij voorbaat dank!
Laatst gewijzigd door Riccardo Romeo op wo aug 06, 2014 16:12, 1 keer totaal gewijzigd.
'99 156 V6
'89 33 SW 1.3S
'88 75 TS
'78 GTV TS
RE: 75 Turbo: pakkingen voor olieleidingen op de turbo
ma jul 28, 2014 20:38
Alfanord ff vragen, die heeft (of iig had) ook de uitlaatpakkingen voor de turbo in de verkoop. Liet ie volgens mij ergens reproduceren.
Is het trouwens niet de (drukloze) retourslang zelf die lekt? Bij de mijne zweette die ouwe canvas slang destijds ook wat.
ma jul 28, 2014 20:56
Turbozentrum.de voor veel turbo gerelateerd spul..:wink:
Riccardo Romeo
ma jul 28, 2014 21:26
Thanks guys, turbo kenners verenigt u!
@ Frank, ik heb de exacte positie van het lek nog niet vast gesteld, dus het zou ook nog best eens de slang zelf kunnen zijn. Ik neem aan dat deze anders eventueel ook wel door een standaard slangetje te vervangen zal zijn?
'99 156 V6
'89 33 SW 1.3S
'88 75 TS
'78 GTV TS
ma jul 28, 2014 22:25
Zou kunnen denk ik, mits een beetje fatsoenlijk olie- en temperatuur bestendig...
ma jul 28, 2014 22:39
Olie retour aansluiting staat nauwelijks tot geen druk op,zit maar een simpele pakking tussen. Kans dat de slang na tig jaar lekt is groter.
Overigens is het doel van de olie smering en niet koeling. Het lager heeft smering nodig.
alfa75turbo
di jul 29, 2014 09:02
Hey,
Vaak is een complete set pakkingen (incl. alle turbo pakkingen) goedkoper dan los kopen. Heb paar jaar geleden nog gekocht bij arparts.nl
Succes.
Gr Charles
zonder Alfa geen Ferrari!
Riccardo Romeo
wo aug 06, 2014 16:07
Ben bang dat het de koppakking is... :cry: Ik heb het hitteschild verwijderd en constateerde oliesporen onder het spruitstuk. Heb alles schoon gemaakt en de motor laten lopen. De achterste twee pakkingen van het spruitstuk zijn nat, hier zweet wat vloeistof naar buiten als de motor loopt. Het koelvoeistofniveau staat iets onder max, zeg maar op de naad van het reservoir. Er komt iets van vloeistof uit de uitlaat, een paar spetters maar zeker geen grote witte rookwolk. Zie ook de foto's, ik vrees dat ie lek is onder het spruitstuk...
'99 156 V6
'89 33 SW 1.3S
'88 75 TS
'78 GTV TS
