ikke
Overmatige olie lekkage Juultje
ma jul 28, 2014 10:55
Mijn Juultje is afgekeurd op een aantal punten, waaronder overmatige olie lekkage. Het karretje is altijd mooi droog geweest, nooit geen druppeltje gelekt of iets, maar sinds twee maanden is ze dus enorm gaan lekken. Het lijkt bij het (hangend) filter vandaan te komen.
Is dit een meer voorkomend probleem?, en wat zijn de tips en trucks?
Erik dB
RE: Overmatige olie lekkage Juultje
ma jul 28, 2014 11:02
Even bij de 105 workshop langsrijden? Zit vlakbij.
Choose life...
'71 Alfa Romeo Giulia Super - 2 liter
'72 Alfa Romeo GT 1300 Junior - 2 liter
‘71 Alfa Romeo Berlina 2000
'09 Mercedes C63 AMG
‘12 Mercedes ML 350
'96 BMW 328i voor trackdays
'09 Ducati 1198s
‘09 Yamaha R1
ikke
Re: RE: Overmatige olie lekkage Juultje
ma jul 28, 2014 11:19
Dat zowiezo, gezien er wat andere punten moeten worden aan gepakt, maar ik vroeg me af of er hiervoor een redelijk simpel truukje is om de lekkage tijdelijk wat te verhelpen. Het blokje is toch niet super gezond, dus moet toch ooit eens vervangen worden.
perro
ma jul 28, 2014 16:38
Tip of truck mag je zelf bepalen: om te voorkomen dat de olie lekkage een afkeurpunt wordt kun je op weg naar de apk onderweg een stop maken bij een auto wasserette waar je met een hoge druk spuit je auto te lijf kan gaan. Kap open, motor aan laten staan, verdelerkap en omgeving van de bougies wat uit de weg gaan (eventueel afdekken) en met het sterkste/heetste programma de motorruimte en het blok afspuiten. Keurmeester heeft zelden zo'n mooi schoon en droog blok gezien. Ook mooi de onderkant meenemen en wielkuipen, voor een euro of vier ben je klaar.
Geld maakt niet gelukkig, een Supertje wel.
Een Fiat 600 Abarth trouwens ook.
ikke
ma jul 28, 2014 17:54
Inderdaad, gewoon ff goed schoon spuiten dus, en eventueel er dikkere olie in gooien. Is het ook gewoon niet mogelijk dat het olie filter zelf is gaan lekken?
ma jul 28, 2014 18:30
Kijk eens of deze nog goed vast zit....
mark156
ma jul 28, 2014 18:55
Is in principe mogelijk, als-ie van buiten af is doorgeroest bijv... bij een oliefilter nog nooit meegemaakt, maar wel een keer met een brandstoffilter meegemaakt. Klant kwam met de klacht dat de auto zo naar benzine rook in de omgeving van de wagen, zat dus gewoon een roestgat in die nét door was. Wat bij oliefilters nog wel eens gebeurt is dat deze gaat lekken na vernieuwing, bij een verversing; als je de rubber o-ring niet even invet met schone motorolie voordat je het filter monteert kan deze ring bij aandraaien opstropen en dan dicht hij niet goed af..
Vróegàh;
Nu;
Ton
ma jul 28, 2014 19:16
Volgens mij is overmatige olielekkage een aantekenpunt en geen punt ter afkeuring .
ma jul 28, 2014 19:20
Ik had het ook als aantekenpunt. Geen afkeur.
mark156
ma jul 28, 2014 19:49
Ik was eens benieuwd, en heb zitten kijken in de keuringseisen, maar volgens mij mogen ze het niet eens als aantekenpunt opvoeren.. het is namelijk geen keuringseis, dus kan het al helemaal niet tot afkeuring leiden.. (of ik heb er overheen gekeken...) :oops: Wat is dan de code die men bij jou op het rapport heeft gezet, alfadragon? Just curious...
Vróegàh;
Nu;
ikke
ma jul 28, 2014 20:10
Bij mij is het echt een van de afkeur punten, inderdaad, het oliefilter morgen eens ff goed aandraaien , en alles afspuiten, hopelijk is het daarmee opgelost.
olielekkage is dusdanig dat er al echt olie op de vloer lag, en deze keurmeester kent de regeltjes meer dan goed, en keurt ook meer dan fair.
ma jul 28, 2014 20:19
RA2 overmatige olielekkage
brolli21
ma jul 28, 2014 23:41
Olielekkage kan wel degelijk aangemerkt worden als afkeur,als de keurmeester stelt dat de lekkage zo erg is dat het brandgevaar opleverd.
Gebeurd trouwens bijna nooit,moet je wel een hele zeikerige keurmeester hebben.
Alfa 75 Imola-TB '92
Fiat 500 1.4 16v sport '08
mark156
ma jul 28, 2014 23:54
:thumbs: Ben ik weer wat wijzer geworden.. morgen nog eens een keer kijken waar dat dan terug te vinden is in het keuringsreglement, wellicht stond 't op een andere pagina..
Vróegàh;
Nu;
brolli21
ma jul 28, 2014 23:55
Moet je wel een vrij recent apk boek hebben,is iets van,uit mn hoofd,de laatste 2 jaar.
Is trouwens een subjectief adviespunt,is namelijk ter beoordeling van de keurmeester ;)
