roentje77
schommeld stationair toerental
ma jul 14, 2014 11:17
na n stukje rijden gas los om terug te schakelen of wachtend voor stoplicht gaat toerental of naar 400 en dan terug naar 500 beetje schommelschommel en dan de ene keer uitvalen de andere keer netjes 1100 toeren(iets hoog maar okee beter dan uit)
gasklephuis al gereinigt en nu...?? stappen motor llm lambda of....??????
omdat t niet kan moet t TOCH
brolli21
RE: schommeld stationair toerental
ma jul 14, 2014 11:19
Van een...?
Alfa 75 Imola-TB '92
Fiat 500 1.4 16v sport '08
Stan75
Re: RE: schommeld stationair toerental
ma jul 14, 2014 11:43
Van een...?
Alfa :lol:
Nu: Alfa Romeo 75 1.8 tb
Alfa Romeo 156 SW 2.0 TS Selespeed
gehad: Classic mini 1300
Alfa Romeo 146 1.6 boxer
Alfa Romeo 75 Indy 1.8
Fiat tipo 1.4
Renault 19 1.8
roentje77
ma jul 14, 2014 12:05
Van een...?
Alfa :lol:
Foutje. Ar 156 ts 1.6.
Stan75
ma jul 14, 2014 12:13
heb ik ook gehad met mijn 156 2.0 ts
alles uitgewisseld met andere auto, geen succes....
pas toen ik de ecu omgeruild had, was het weg.
Denk er wel aan als je uit een sloopauto een ecu haalt, dat je ook de immobilizer en sleutel-chip meeneemt :wink:
Fiat tipo 1.4
Renault 19 1.8
Tom VDW
ma jul 14, 2014 13:07
Kan enkele oorzaken hebben denkek.
Ik gok op de stappenteller.. De mijne had dit ook en na vervanging was alles weg.
Dacht dat er ook een software-update was voor de 1.8..
Pietro Originale
ma jul 14, 2014 13:38
Stappenteller? NIke + of Fitbit?
Misschien bedoel je de stappenmotor? ;)
Eat My Rust Racing
Tom VDW
ma jul 14, 2014 19:02
Haha toch maar even dat automatisch toetsenbord op men gsm uitzetten.. Dat bedoel ik idd..
ma jul 14, 2014 19:20
Bekend probleem is inderdaad de stappenmotor voor stationair.
Maar zoals altijd met dit soort motoren begint het met uitlezen en dan goed kijken naar foutmeldingen, maar zeker ook live-data.
Dit soort geschommel (met een hoog stationair) kan ook aan valse lucht liggen.
Succes,
75 2.0 carbs in wording
Voor dagelijks gebruik:
http://www.soglia-it.nl
rutgerdow
ma jul 14, 2014 21:43
Stationair regelaar geef ik ook de grootste kans als boosdoener.
Deze vervuilen erg na verloop van tijd.
Van bosch type 0 280 140 553 heb ik een documentje gemaakt hoe deze schoon te maken:
https://drive.google.com/file/d/0B7uhPA ... sp=sharing
Rutger
high fidelitaly
ma jul 14, 2014 22:30
op een 156 (alle 16v TS na 98 ) zit een andere stappenmotor Rutger
maar leuk dat je de link hier ook deelt, heel duidelijke handleiding
Kurt
Alfa 155 2.0 ts
Alfa 145 1.4 16v ts
Lancia Delta Integrale EVO II
alfa 33 16v qv
no Jap shit!
mark156
di jul 15, 2014 20:45
Bij 156 TS werkt de stationair-toerenregeling niet met een aparte luchtomloopklep, maar regelt het MM het stationair toerental dmv de gasklep... de genoemde klachten kúnnen komen door vervuiling van de gasklep, maar het kan net zo goed door een kapotte lambdasonde worden veroorzaakt. Ik zou de auto eerst eens bij een dealer laten uitlezen (want merk-specifieke apparatuur..), niet alleen op foutcodes maar vooral ook goed naar alle uitgelezen sensorwaarden kijken van het MM. Mocht je hier niets wijzer van worden kun je de gasklep reinigen, maar dit is wel een secuur klusje omdat je anders de hele gasklep om zeep helpt. Ik geloof dat er hier ergens op het forum een beschrijving van staat hoe je dat moet doen (specifiek bij CF2 Twin Spark..). Je moet geloof ik voorkomen dat je met de hand de gasklep beweegt, zoals je zou doen met een doekje met thinner/remreiniger... beter kun je een reinigingsmiddel gebruiken dat je met lopende motor moet inspuiten, bijv. via een carterdampaansluiting vóór het gasklephuis, een middel als dit bijv.;
Vróegàh;
Nu;
roentje77
di jul 15, 2014 22:02
alemaal mooi maar zover ik kan zien zit mijn stappen moter eg wel anders in elkaar helaas en t is de vraag of k dr uberhupt bij kom met torx en dan ehhhhhhhhh
wordt lastig vrees ik maar ik ga morgen wel ff kieken en n foto droppen hier tot hier alvast bedankt
mark156
di jul 15, 2014 22:08
OK... suc6! :wink:
Vróegàh;
Nu;
Tom VDW
di jul 15, 2014 22:54
Voor stappenmotor te verwijderen moest ik mijn gasklep volledig loshalen. Anders geraak je er niet bij. En zoals gezegd zorg dat je de gasklep zelf niet aanraakt anders is alles uit de regelmaat..
