Hallo,
Ik heb sinds kort een rechter achterlicht, een linker stadlicht en een linker achter mistlamp die het opeens niet meer doen.
Maar de lampjes zijn niet stuk.
Na kijken in het boekje zag ik dat dit op 1 zekering(zekering nr 6) zat, maar deze is ook goed.
Ik heb met de multimeter de spanning op die zekering gemeten en die was 8 volt terwijl de andere zekeringen meer als 12 aan geven.
de spanning bij het achterlicht is 0 volt.
Heeft iemand een idee waar dit aan kan liggen?
