gtv1981
onderdelen opkuisen
di jun 24, 2014 23:29
nu mijn gtv 6 rijd :jumping: :jumping: :jumping: :jumping:
ga ik stilaan eens uitkijken naar de volgende :oops:
ik heb alles liggen maar er is veel opkuiswerk daarom ban ik begonnen met de losse onderdelen die ik hier liggen heb
zoals de alternator
hier volledig opgekuist :cool:
en nu bezig met de starter
voor
nu
gr Sven
alfachirurg
RE: onderdelen opkuisen
wo jun 25, 2014 10:13
Goed bezig :thumbs:
Reviseren, niet alleen reviverven :lol:
Denk dat fRank trots op je is
WWW.ALFACHIRURG.EU
Instagram: ALFACHIRURG
Nu: Alfasud TiQv1.7ie '83,
Ducati 888 strada '93,
Maserati Ghibli,2014,Grigio Maratea metallic, 312PK 651Nm
Re: RE: onderdelen opkuisen
wo jun 25, 2014 13:21
Goed bezig :thumbs:
:lol:
gtv1981
za jun 28, 2014 00:04
Goed bezig :thumbs:
bij de alternator zijn de lagers vervangen
en bij de starter waren de bronzen busjes ovaal uitgesleten dus deze zijn ook vervangen 8)
starter is klaar en getest :cool:
ik had nog een geel glas voor een koplamp
dus ik heb één van mijn afgekeurde lenzen uit elkaar gehaald
deze was al een beetje doorgeroest dus alles mooi opgekuist , behandelt en uit geplamuurd
een busje chroomverf van motip er op maar is toch nog een groot verschil met origineel :?
dacht eerst dat het glas vuil was maar toch niet :mad:
weet er iemand waar ik wel goed chroomverf kan vinden :?:
origineel zit er ook verf op wand deze is niet verchroomt en er zat een gele grondverf onder
gr Sven
gtv1981
Re: onderdelen opkuisen
za feb 06, 2016 14:51
de koplampen staan op voorlopig op stop
maar de handrem bij mijn bella blijft hangen
daarom maar een oud paar remklauwen opfrissen :blue_cool:
voor
heb een revisie set bestelt maar daar zitten niet alle rubbers in :cry:
enkel de stofhoesjes en de o-ring rond de zuiger
maar de o-ringen die tussen de 2 helften zitten en die van bij de tand wieltjes voor de handrem zijn er niet bij :evil:
en al deels op gekuist
gr Sven
pas
za feb 06, 2016 19:21
Goede chroomverf weet ik niet 123 maar naar t schijnt kan je t laten poedercoaten, anders zelf verchromen . Is ook een leuk project toch? met een klein stroomadaptertje potmetertje en een badje met zuur doe je wonderen 8)
kijk anders eens even welke nrs dat er op staan, ik heb op mn werk nog een setje soortgelijke liggen maar die zijn van een oude touringcar :shock: :shock: maar ze lijken er wel heel veel op, in de bussen zag je dat vroeger vaker. Standaard autodelen zeg maar
gtv1981
za feb 13, 2016 01:30
hier alles gestraald en in elkaar gestopt
klaar om het op kleur te brengen :jumping:
ik wist niet welk kleur ik zou nemen :?
heb toch voor deze gekozen
klaar om vol in de remmen te gaan
het volgende is dit
gr Sven
JoachimQV
za feb 13, 2016 01:41
Je kan misschien de binnenkant van de koplamp ook met chroomfolie beplakken. Als je het met een haarföhn verwarmt dan komt het er mooi strak op te zitten. Werkt vast beter dan die velgenspray in zgn chroomkleur.
Alfa 33 1.5 IE 1993
Alfa 164 3.0 V6 12v
Giulietta JTD 2017
Alfa 33 S 16V QV 1992
gtv1981
za feb 13, 2016 01:50
heb ik ook al aan gedacht maar het is er nog niet van gekomen
maar ik zocht iets in deze richting
https://www.youtube.com/watch?v=IKofgUCRh4M" onclick="window.open(this.href);return false;
gr Sven
gtv1981
do mar 10, 2016 22:38
ben begonnen met de achterlichten op te kuisen
(de vaatwasser heeft het meeste gedaan :oops: )
maar toch
alle vijsjes verwijdert opdat ze zo verroest waren en deze worden vervangen door RVS boutjes
nu dacht ik dat dit plug en play ging zijn :--:
de aansluiting zit op een andere plaats en bij mijn gtv6 wordt het linker achterlicht doorverbonden met het rechter
ik dacht laat ik de printplaat overbouwen maar dat is ook niet vanzelf sprekend :cry:
nu maar eens bekijken wat mijn opties zijn :roll:
gr Sven
gtv1981
ma apr 04, 2016 22:55
na wat denken (en dat deet pijn) :--:
toch aan het knutselen gegaan
de draden op de printplaat solderen
de behuizing in de chroomverf gespoten van motip
glanst niet zo goed als echte chroom maar voor dit was het voldoende
en om aan te sluiten zelf een stekker gemaakt die in de originele stekker past
alles getest en werkt zoals het moet
nu de lichten nog monteren en klaar :jumping:
gr Sven
gtv1981
za dec 03, 2016 21:03
ik was al een tijdje geleden begonnen met een set voorremmen te reviseren
maar afgelopen week toch eens afgewerkt
wat is er gedaan:
-de zuigers waren ingevreten door het roesten dus deze hersteld door de buitendiameter te verkleinen en opnieuw laten hardverchromen
-dan de zuigers opnieuw naar de juiste maat geslepen
-alles mooi geparelstraald en opgekuist
-een revisie set erin en de boel monteren
-en dan een mooi kleur erop
gr Sven
