hoornstra
Sud blok vraagje
vr jun 13, 2014 13:46
Afgelopen week sud blok overgezet in een 33.
Nu zit bij de dubbele carb. een soort condensator met een geel/zwarte kabel wat doet dit en waar moet deze op aan gesloten worden?
Alvast bedankt.
Groet, Jan
Scarb 0142
bert308
Contacteer: YouTube
RE: Sud blok vraagje
vr jun 13, 2014 16:16
Als het 1 centrale dubbele carburateur betreft Weber 32DIR of Solex EIES dan is dat de anti nadiesel klep, de stationair sproeier zit daar in en een klep met een electromagneet, als die magneet niet bekrachtigd is, is de sproeier dicht. De draden moeten dus aangesloten worden op massa en contactgeschakelde plus. Bij de Solex EIES die ik laatst onderhanden had deed deze klep in eerste instantie niets, dus eruit gehaald en doorgeblazen, is sowieso aan te raden bij een carb die een tijdje gelegen heeft. Volgens mij zat daar maar 1 draad aan, massa via de carb zelf. Als het goed is hoor je een klik als je die bekrachtigd.
hoornstra
vr jun 13, 2014 17:44
Hier zit maar 1 draad, dus als ik het goed begrijp moet deze contact geschakeld aan gesloten worden?
Gr, Jan
Scarb 0142
bert308
Contacteer: YouTube
Re: RE: Sud blok vraagje
vr jun 13, 2014 18:08
Gr, Jan
Yep, anders blijft ie niet stationair lopen.
hoornstra
vr jun 13, 2014 19:41
Gr, Jan
Top, bedankt.
Nu maar hopen dat het goed komt met de bobine we hebben nl de bobine van de Sud overgezet in de 33 ivm de stekkers richting ontsteking.
Scarb 0142
