speedbrake
Oliedruksensor Nord
di jun 10, 2014 17:43
Auto:
Spider Duetto 1750, bj. 1968
Klacht:
Oliedrukmeter (veglia) slaat altijd uit naar 8 bar (wijzer in de aanslag), als ik de draad van de sensor haal geen uitslag van de wijzer.
Vraag:
Kan dit door een kapotte druksensor komen? Ik heb gezien dat er verschillende sensoren zijn, afhankelijk van het merk aanwijsinstrument. Zou het kunnen werken met een sensor van een 75 1.8ie?
Huidig wagenpark:
156 SW 2.4 JTD (2002)
75 1.8 IE (1990)
Ex:
155 2.5 TD (1996)
146 Ti (1996)
146 1.9 TD (1996) Nog steeds in de familie, met 410.000km
RE: Oliedruksensor Nord
wo jun 11, 2014 16:11
De sensor is een variabele weerstand en kun je ook op die manier meten. Stekkertje losnemen bij draaiende motor moet een waarde geven en bij geen druk (motor uit) iets anders. Weet even geen precieze waardes.
Ik weet dat er verschillende merken meters en zenders zijn. Uitwisselen gaat niet, dan krijg je foutieve waardes op de meter. Dus of die van een 75 past is maar de vraag. Dan zul je moeten kijken welk merk die is en welke meter je hebt.
Succes,
75 2.0 carbs in wording
Voor dagelijks gebruik:
http://www.soglia-it.nl
JoorZ105
do jun 12, 2014 13:48
mogelijk verkeerde of defecte zender.
open deur: bekabeling nagelopen? (kabelbreuk?)
Joris
Nu: searching.... :wink:
Alexanderw
zo jun 15, 2014 11:33
Heb ik bij mijn Giulia met bouwjaar 1969 ook gehad, dan heb je de verkeerde sensor te pakken. Even naar goede specialist gaan om de juiste sensor te kopen. Uitwisselen met sensoren van latere modellen (bv 75) gaat niet werken denk ik want de meter is heel anders dan bij vroege modellen. Succes!
Alfa Giulia Biscione '69 en Brera 2.2 JTS 2010
Verleden:
159 SW JTDm 16V 150 pk
156 SW JTD
156 1.8 TS
156 JTD
LC
wo jul 02, 2014 22:33
Kortsluiting in de zender, of aan het stekkertje (raakt deze het huis van de zender)?
