branton
Trillende snelheidsmeter gt 1600
zo apr 27, 2014 21:11
Hoi,
Sinds kort zijn we eigenaar van een 1600GT junior uit 74.
We hebben nog een lange weg te gaan voor de GT is zoals we willen.
Een storend punt onder het rijden wat overigens een heerlijke ervaring is dat de snelheidsmeter een tikkend geluid maakt.
Het lijkt wel of het geluid meer uit de bak komt?
Ik kan het moeilijk plaatsen waar het nu precies vandaan komt.
Heeft iemand een idee waar ik moet gaan zoeken naar de oorzaak.
Alvast bedankt.
Gr Ton.
1998-2003: Alfa Romeo 155 1.8
2003-heden: Alfa Romeo 156 1.8,squadra getuned.
Rik de Reuver
RE: Trillende snelheidsmeter gt 1600
zo apr 27, 2014 21:23
Heb ik ook met mijn Spider, echter alleen bij lagere snelheid, in combinatie met trillende wijzer.
Weet bijna zeker dat het de kabel is die van het wiel naar de snelheidsmeter loopt.
Ik heb 't namelijk sinds ik heb geprobeerd een aftakking voor de rally-computer aan te brengen (hetgeen niet is gelukt).
Kabeleinde waarschijnlijk beschadigd.
AR823
zo apr 27, 2014 23:43
Bij mijn weten zit de kabel tussen de bak en de snelheidsmeter.
Waarschijnlijk zit er een knik in de buitenkabel, of is de binnenkabel aan het rafelen en bezig te overlijden.
Als het er op het oog goed uitziet, kun je proberen de kabel beter te routen met zo ruim mogelijke bochten.
branton
ma apr 28, 2014 18:34
Oke dank voor de reactie ga bij gelegenheid als de auto op de brug kan eens kijken.
matramurena
di apr 29, 2014 20:43
Trillende wijzer wil nog wel eens voor komen als de speedokabel niet precies recht is aangesloten. Dat de pin van de kabel zeg maar iets excentrisch staat ten opzichte van de aansluiting.
1983 Alfa Murena 3.0 V6 12v
2008 Lancia Phedra 2.0
di apr 29, 2014 22:04
ook onze Spider heeft daar last van, net zoals zovele anderen :-)
De aansluiting in de teller zelf kan ook versleten zijn.
branton
wo apr 30, 2014 19:54
Oke dank voor de reactie's
