aandrijfas links maakt dit geluid sinds deze los geweest zijn ivm wissel vliegwiel/koppeling, tevens is de rubberen hoes aan de binnenzijde vervangen omdat deze gescheurd was.
Aandrijfas is geinspecteerd en bleek geen abnormale slijtage te hebben ofzo (was max 600km gereden met gescheurde hoes, tussen 2 garage bezoeken in)
Er is geen kloppend/trillend geluid bij het maken van bochten. (links of rechts)
het geluid is hoorbaar bij de velg, niet 'in' de motor, in de auto zelf hoor je het eigenlijk ook niet.
naar mate de tijd vordert en de km's afgelegd worden lijkt het geluid harder te worden.
Het geluid is enkel hoorbaar bij van stilstand naar achter te rijden of naar voor, het is steeds hoorbaar in 1 richting, hiermee bedoel ik dat als het geluid er geweest is het niet meer terugkomt zolang je in die vernelling blijft rijden, enkel na het schakelen en van zodra de koppeling opgekomen is hoor je het geluid weer (zowel bij op als terugschakelen) het geluid is niet hoorbaar indien het bompa gehalte hoog is, van zodra je iets "enthousiaster" gaat rijden is het opvallend.
Ook bij het heel snel laten opkomen van de koppeling is het hoorbaar op lage snelheden.
De garage die het vliegwiel geplaatst heeft is van mening dat het niet de aandrijfas kan zijn.
omdat het idee bestond dat het afkomstig zou zijn van de remblokken die verschoven, en dat ze eigelijk aan vervanging toe waren heb ik een anderhalve week terug schijven en blokken laten vervangen.
wiel is stevig aangedraaid (zoals het hoort) geluid blijft ook aanwezig bij vervangen alu velg door stalen.
de auto is ondertussen 4x naar de garage geweest, 2x was ik er bij maar niets abnormaal te merken....
aandrijfas zou volgens sommige kunnen, andere zeggen dat het raar is dat het verder niet merkbaar is tijdens het rijden.
de wiellager zou ook kunnen, enkel hoor ik geen enkel abnormaal zoemend of schrapend geluid (heb een zeer kritisch oor voor bijgeluidjes)
Heeft iemand een idee wat dit zou kunnen zijn?
Filmpje naar Youtube: http://youtu.be/uaxnlgtqpXM
Code: Selecteer alles
<iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/uaxnlgtqpXM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
