ronbee
elektrische raambediening Alfa 75
wo apr 23, 2014 10:33
Hallo,
Iemand een idee hoe je de armsteun met elektrische raambediening van een Alfa 75 los kan maken? De knopjes voor de achterramen zitten achter de centrale armsteunen en werken niet. De zekering is ok, dus ik wil nu de bedrading onder de knoppen nakijken alvorens ik de raammechanismen zelf controleer.
De zomer komt eraan dus de raampje moeten open kunnen natuurlijk. Anders krijgen de kinderen het te warm :-)
Grtz
Ronald
RE: elektrische raambediening Alfa 75
wo apr 23, 2014 10:47
Ronald, is de deblokkeerknop in de dakconsole wel ingedrukt? En zit het relais voor de achterruitbediening wel in de relaiskast?
wo apr 23, 2014 12:28
En anders zit er onder het 'tapijtje' in de middenarmsteun nog een schroef.
ronbee
wo apr 23, 2014 19:06
Inderdaad, onder het tapijtje een schroef gevonden, Alfettaowner wees me er ook al op in een pb. Tapijtje zat goed vast daarmee dat het niet opviel. Alle kabels zien er ok uit. De relais zit ook op z'n plaats (en werkt). Misschien toch de motoren, zou wel gek zijn dat enkel de twee achterste toevallig niet werken en de voorste wel. Even verder zoeken dus.
Ronald
Re: RE: elektrische raambediening Alfa 75
wo apr 23, 2014 21:53
Ronald, ik zie deze wel zeer essentiële vraag nog niet beantwoord:
do apr 24, 2014 10:47
het kan haast niet dat beide motoren in 1x kapot gaan, dus idd blokkeerknopje misschien...
anders meten is weten :roll:
