HAAK28
hoodpins bertone
vr apr 18, 2014 20:39
Iemand een voorbeeld van de bevestiging van de hoodpins in de motorruimte? Bij voorkeur van een bertone.
GTA287PK
RE: hoodpins bertone
za apr 19, 2014 14:06
Mij m'n Juul zitten de draadeinden/ogen "gewoon" in de randen van die plasgoot rond de motorruimte (geen plaatjes van), nadeel is dan wel dat je met de plaatsing van dat plaatje waar die ring van de hoodpin in schuift erg dicht aan de rand van de motorkap zit, beetje lastig met vastzetten. Voor de polyester kofferklep heb ik twee stukjes alu strip (iets van 30 x 3 mm) vastgepopt in de hoeken (zodat je een soort van driehoekje krijgt), gat in die strip voor de draadeinden, zo haal je de bevestigingsplek voor de draadeinden erg gemakkelijk "uit de hoeken/randen" van het plaatwerk en op het "platte vlak" & dat maakt plaatsen van die hoodpin-plaatjes weer erg makkelijk !
HAAK28
za apr 19, 2014 16:17
Aan zoiets wat jij achter beschrijft zat ik voor de voorzijde te denken.
za apr 19, 2014 19:12
Zie op www.grautotechniek.nl onder preparatie foto van de motorruimte van mijn auto. Zie je. Goed op hoe het gedaan is. Plaatjes in de hoeken gelast en daar draadeind hoodpin door.. Je kan plastje ook poppen natuurlijk en van alu doen, wel dik genoeg. Onderschat de luchtdruk van onder niet.
GiuliaCorse
di apr 22, 2014 23:01
Ik heb ze ook gewoon in de goot geboord.
2000GTV TS 1972
Spider 916 1998
Fiorenzato Ducale compact
di apr 22, 2014 23:27
Andre, heb jij nog steeds straatregistratie/apk op de racer? Want dan hebbie met die 'gewone' hoodpins een apk issue volgens mij, daar moeten dan van die ingewerkte/verzonken liggende op dacht ik.
HAAK28
wo apr 23, 2014 12:21
Valt wel mee dnek ik hoor, waar ik laat keuren doen ze niet zo moelijk.
Dottore M
wo apr 23, 2014 12:43
De hoodpins op mijn (straat)auto waren bij de APK keuring bij de RDW ook geen probleem.
wo apr 23, 2014 13:09
Owkee, ik had al van diverse kanten begrepen dat dit bij trackdayers met apk een probleem was...
Maurizio
Re: RE: hoodpins bertone
wo apr 23, 2014 13:17
Nurbrugring en dus duitse regelgeving controle mannetje (tuv) is het een probleem.
wo apr 23, 2014 21:30
Stukje tape erover en dat is ook opgelost...
APK kunnen ze enkel commentaar hebben op scherpe uitstekende delen en met de tae is dat afgedekt en dus geen probleem meer. :)
GTIm
do apr 24, 2014 11:34
Haal je ter plekke je kentekenplaten eraf, ook opgelost toch?
147 Cup 3.2V6, Bertone GT Veloce Gr. II
do apr 24, 2014 12:22
Bij de apk? :?
:lol:
HAAK28
do apr 24, 2014 17:02
Ja. Doe jij dat niet dan?
Binnenkort foto's van mijn oplossing
GTIm
do apr 24, 2014 18:10
:lol: :lol: :lol: dacht dat je het had over de keuring voor een wedstrijd !!! Op mijn Bertone heb ik trouwens op iedere hoek een ingelast plaatje om de Pin's te monteren ! Stukje rubberen slang om de Pin om de hoogte wat te steunen.
