Benzinetank 75 conserveren na reparatie
di apr 08, 2014 20:51
Aangezien ik eigenlijk geen hout verstand heb van lak en dergelijke, de simpele vraag: met welke verf/lak/schutz-combinatie kan ik een benzinetank van een 75 het beste conserveren nadat-ie eenmaal gerepareerd is, zodat ik er over anderhalf jaar niet weer mee aan het tobben ben?
brolli21
RE: Benzinetank 75 conserveren na reparatie
di apr 08, 2014 21:14
In de tijd dat ik nog veel met kreidlers deed,deden de meeste mensen hun tank vanbinnen behandelen met tank cure(tenminste,ik dacht dat dat zo heet)
Alfa 75 Imola-TB '92
Fiat 500 1.4 16v sport '08
di apr 08, 2014 21:15
My bad. Ik bedoel met name ook aan de buitenzijde, omdat die tank natuurlijk zo ongelooflijk knullig onder de auto hangt :x
di apr 08, 2014 21:25
goeie ouderwetse menie en iets van antisteenslag voldoet wel gok ik. :wink:
Maar bij een 75 is het ook een goed idee om iets van een soort schildje te maken tussen de bumperrand en de tank. De kier die daar zit gooi je met het wiel elke keer modder en zand in omhoog wat vervolgens blijft hangen, vocht vasthoudt en roest veroorzaakt. :(
De felsrand van de tank ook god schilderen, daar blijft veel zooi opliggen.
En als je de tank eronderuit hebt is zo'n in-tank behadeling ook helemaal geen slecht idee. :wink:
di apr 08, 2014 21:27
Overigens zou je de tank ook kunnen laten schoperen aan de buitenkant, dan is hij het beste beschermd..
wo apr 09, 2014 10:07
Grinnnn denk dat het best lastig wordt om een gek te vinden die een gebruikte benzinetank wil gaan schoperen.... Tenzij er iemand is met dringende behoefte aan eigenlevensbeeindiging....
En is de lasnaad niet juist de zwakste plek?
Maar... Aangezien er hier ook wel een paar tanks zijn die last hebben van oxidatie (vooral aan de binnenkant)... Is dat tankcure wel zo lekker? Sluit je daarmee bestaande roest niet in zodat het over een paar jaar aan de andere kant van het staal presenteert?
wo apr 09, 2014 11:00
Schoperen gaat me sowieso een brug te ver, want dat vereist een niveau van voorbewerking waar ik niet eens over na wil denken.
wo apr 09, 2014 11:52
Onze lokale schopeerboer is "toevallig" ook onze lokale straal- en poedercoatboer... dus dat is gewoon uit te besteden....
wo apr 09, 2014 13:00
Wij hebben wel eens een tank laten schoperen hoor,was geen probleem. :?
Italman
do apr 10, 2014 12:44
Eerder als tip dan als reclame: http://www.matthys.net/
Hebben echt een schat aan restauratie producten aan goeie prijzen en ze sturen op.
Mss vind je daar wel iets.
do apr 10, 2014 21:27
Eerst maar eens zo'n ding kaalschuren dit weekend. Voor hetzelfde geld is-ie daarna al zo dun als snoeppapier en dan is het sowieso over en sluiten he :lol:
Stan75
do apr 10, 2014 21:30
Heb je nou je laatste goede tank aan mij verkocht??? :shock:
Nu: Alfa Romeo 75 1.8 tb
Alfa Romeo 156 SW 2.0 TS Selespeed
gehad: Classic mini 1300
Alfa Romeo 146 1.6 boxer
Alfa Romeo 75 Indy 1.8
Fiat tipo 1.4
Renault 19 1.8
Re: RE: Benzinetank 75 conserveren na reparatie
do apr 10, 2014 21:38
Nee, zo erg is het nou ook weer niet, maar de voorraad fatsoenlijke tanks is eindig, dus moet er maar eens een keertje wat opgeknapt worden en onder een auto gehangen, om eens te kijken hoe het zich houdt!
do apr 10, 2014 21:40
LEL metertje erin hangen kijken of ie nog explosief is, vullen met water en lassen. :D
do apr 10, 2014 21:50
Als Michel een dezer met de 75 komt om de remmen te ontluchten kijk ik direct even hoe mijn antiroestspulletje het op diens tank t na 4 / 5(?) jaar houdt. Keep u posted.
