Rob GTV6
gebruik winterbanden
ma okt 24, 2005 17:02
Bij welke buiten temperatuur word er over gegaan op winterbanden, of als je denkt nu gaat het slechter worden ik mop ze er nu pas onder. :?
laat maar horen !!!!!
Rob GTV6.
'' Alfa Romeo '' op m'n lijf geschreven.
RE: gebruik winterbanden
ma okt 24, 2005 17:25
7 graden Celcius.
zie www.vredestein.nl
Alfajack
ma okt 24, 2005 18:08
Ik heb ze er sinds zaterdag op..
alfa 166
ma okt 24, 2005 18:39
Omdat het er niet naar uit ziet dat de temperatuur de komende dagen omnder de 7 graden gaat komen wacht ik nog tot midden november
TURBODELTA-116
ma okt 24, 2005 19:10
Een aardige vuistregel. Zolang de letter R in de maand zit kun je winterbanden gebruiken. Ik monteer ze meestal begin november en haal ze eind april eraf.
Alfa 159 2.4 Autm
Alfa 147 1.6 TS G3
GTV Spider 916 3.0 V6 12 v 1996
Alfasud 1.2 L 1977
Alfasud 1.5 super 1979
Alfasud 1.5 Valentino 1981
Rees Cees
ma okt 24, 2005 19:15
niets meer aan toe te voegen. idd de RRRRRRRRRRRRRRR in de maand en 7 graden.
dit is ook het advies van de VACO branche.
http://www.vaco.nl/home.asp?cn=Banden&pid=182
Re: RE: gebruik winterbanden
ma okt 24, 2005 19:17
Ik gebruik altijd de vuistregel; V van NoVember en de A van MaArt. :wink:
Het hangt een beetje van het weer af. Ik heb ze op 4 velgen kant en klaar liggen en kan ze in een half uurtje monteren.
tommie
ma okt 24, 2005 21:06
t wordt al gezegd en ik heb het op mn werk ook zo geleerd, bij 7 graden celcius wordt het verstandig.
hoewel je natuurlijk ook met dit weer kunt bekijken dat het wel warmer is, maar nat en er veel blad ligt dat het dan ook beter is met winterbanden.
hoe dan ook, ze hebben altijd wel nut omdat ze sowieso meer water (en vuil) af kunnen voeren
Coosje
ma okt 24, 2005 22:06
Van begin november tot ergens in april (hangt van het voorjaarszonnetje af)
zitten de winterbanden onder de GT.
Nog een weekje wachten helaas :(
Vind de wintervelgen zo mooi..:blue_lol:
Groetjes, Miranda
SCARB Alfa Sud Register
reijnaje
di okt 25, 2005 08:44
Aangezien mijn winterbanden op stalen velgen liggen wacht ik er altijd zo lang mogelijk mee. Ik heb vorig jaar ergens een test gelezen dat alleen bij temperaturen tot maximaal 7 graden winterbanden nuttig zijn. Zelfs bij extreme regen schijnen de meeste zomerbanden beter te zijn als winterbanden.... eens kijken of ik dat artikel nog ergens kan vinden.
1983 Alfasud Sprint 16V
1992 Alfa 33 16V
ARGTV3V6TB
Contacteer: Yahoo! Messenger
di okt 25, 2005 09:35
ehh.. nou heb ik nog nooit winterbanden gehad maar... waarom 7 graden????
zijn winterbanden niet alleen banden met veel meer profiel en dieper profiel voor het "slechte" weer????
reijnaje
di okt 25, 2005 09:37
Nee, winterbanden hebben een andere rubbersamenstelling. Een zachtere samenstelling. Zomerbanden zijn te hard in de winter en hebben daardoor minder grip. Zou je met winterbanden in de zomer gaan rijden zou je extreme bandenslijtage zien doordat het rubber dan te zacht is.
1992 Alfa 33 16V
Giulia555
di okt 25, 2005 09:50
Da's voor mosselen........
reijnaje
di okt 25, 2005 09:52
Mosselen onder je auto?
1992 Alfa 33 16V
Rees Cees
di okt 25, 2005 09:53
ik heb wel eens gehoord dat ze onder de 7 graden goed werken en ook dat de R in de maand moet zitten.
Hopelijk heb je wat aan deze informatie
