sebastiaan
DHLA mengselschroeven vast. Wat nu?
za mar 15, 2014 18:06
Hi,
Het lijkt er sterk op dat ik een aantal vastzittende mengselschroeven heb in DHLA-G's. De uitvoering met het "torentje" dus helaas. De torentjes staan vol met WD40, maar een vorige eigenaar heeft er zo te zien al wat teveel geweld op losgelaten. Wat nu? Uitboren? Heet stoken? Weggooien?
Help!
Sebastiaan
rafael
RE: DHLA mengselschroeven vast. Wat nu?
za mar 15, 2014 19:39
Dagen weken in wd40
Met een goede schroevendraaien een stukje naar binnen draaien
Weken
Terug draaien
Enz
Trek er een paar dagen voor uit, zo heb ik het ook gedaan
sebastiaan
za mar 15, 2014 20:04
Slowly slowly catchy monkey dus. Ga ik proberen, bedankt!
rafael
za mar 15, 2014 20:28
Denk er aan, vaak zijn de schroeven kapot gegaan bij het uitdraaien. echter indraaien gaat nog wel. Dus stukje naar binnen en dan weken in wd40
sebastiaan
za mar 15, 2014 20:39
En nu maar hopen dat de vorige eigenaar de boel niet vakkundig verziekt heeft. Gelukkig is dit een setje extra carbs en niet de set de op de auto zit.
Zou heetstoken kunnen helpen?
Richard Kremer
za mar 15, 2014 22:19
voorzichtig uitboren heb ik ook gedaan
ALFA loos
sebastiaan
Re: RE: DHLA mengselschroeven vast. Wat nu?
za mar 15, 2014 22:21
Bedankt, dat is voorlopig (nog?) plan twee. Eerst gewoon proberen met wd40 maar als dat niet lukt moeten ze maar onder de kolomboormachine.
rafael
za mar 15, 2014 23:57
Onder de schroef zit een rubber ring. Als je deze verbrandt, dan komt de wd40 beter in de schroefdraad.
zo mar 16, 2014 09:01
In dat geval zou ik de boel even warm stoken. Werkt doorgaans erg goed.
Gr
sebastiaan
zo mar 16, 2014 10:32
Het nieuwe plan: weken (as we speak), stoken, boren. Met afdoende hoeveelheden krachttermen tussendoor natuurlijk ;-)
ericj
zo mar 16, 2014 15:19
Kruipolie gebruiken ipv WD-40, werkt nog beter.
Eric
gtv-racer
zo mar 16, 2014 15:39
Idd!
Giulietta 1.6jtm
Ex:Gtv 2.0Ts Compressore
75 3.0V6 America Compressore
zo mar 16, 2014 16:20
Ik weet niet of dat bij dit type al aan de orde is, maar er staat me bij dat bij de latere types een van de mengselschroeven per paar vanaf de fabriek werden geborgd.
Loshalen is dan een kwestie van verwarmen of inderdaad uitboren.
Succes,
75 2.0 carbs in wording
Voor dagelijks gebruik:
http://www.soglia-it.nl
sebastiaan
zo mar 16, 2014 18:40
Af-fabriek zijn ze niet geborgd, wel voorbereid; de Italiaanse idioot die dit soort verzonken stelschroeven heeft bedacht mag wat mij betreft met terugwerkende kracht ontslagen worden...
Anyway, vanmiddag nog even geprobeerd nadat er 24 uur WD40 op heeft gestaan (iets anders heb ik niet bij de hand) en no way jose, nog steeds vast. Morgen nog een keer proberen.
zo mar 16, 2014 19:09
Ok, dan zul je elementaire natuurkunde moeten zien te overwinnen. Ofwel, na jaren van op hun plek zitten heb je messing schroeven in aluminium zitten. Dit overspoeld met benzine geeft heel leuke verbindingen. WD40 krijgt dat niet los.
Mechanisch via verwarmen of chemisch met zuren om de metaaloxiden af te breken.
Succes,
