bertone1600
Zekering vliegt er uit na 200m bij bertone
do mar 06, 2014 15:42
Ik heb mijn bertone net weer op de weg en kwam er achter dat mijn niet bijladen.
Wat blijkt de zekering lag er uit. Deze is ook gekoppeld aan de klokjes voor water temp en benzine etc.
Een dunne zekering vliegt er al snel uit. Na het monteren van de dikste zekering ging alles goed en de accu laad ook weer op. Met een rondje gereden en hij klapt er weer uit. Ik heb wel lpg in me auto gemonteerd maar dat staat compleet los van de binnenverlichting. Iemand enig idee wat het wel kan zijn?
RE: Zekering vliegt er uit na 200m bij bertone
do mar 06, 2014 15:46
alles is goed aangesloten? alle verbindingen schoon en zuiver? laadspanning is ook goed? klinkt bijna als een verkeerd afgestelde/werkende spanningsregelaar.
Matteomeubel
do mar 06, 2014 15:56
Hele domme opmerking misschien, mare, is de zekering van het juiste amperage?
Is mij ook nooit overkomen :^o :^o :^o :^o en ik had nog wel zo goed op de kleur gelet. Bleek dat de ene fabrikant een andere kleurcode dan de ander hanteerde :oops: .
Pakezel: VW T5
scarb 0149
bertone1600
do mar 06, 2014 15:57
Ik heb geen veranderingen gedaan buiten de lpg installatie dus dat lijkt me wel goed. Ik heb een ingebouwde spanningsregelateur op de dynamo. En hij laad ruim 13.5 volt. En nooit meer dan 14 volt
bertone1600
do mar 06, 2014 17:35
Ik bedenk me nu dat ik afgelopen winter mijn dynamo uit elkaar heb gehaald. Zou het kunnen dat de spanningsregelateur niet goed werkt en dat die blijft opladen. Ook al zit de accu al vol?
aaldert
vr mar 07, 2014 08:28
Als je in plaats van de zekering een 21watt lampje aansluit zal deze heel fel gaan branden door de kortsluiting.
Vervolgens koppel je de verdachte verbruikers een voor een af wanneer het lampje uitgaat of zwak gaat branden,
ben je bij de boosdoener(scheelt veel zekeringen)
bertone1600
vr mar 07, 2014 09:17
Bedankt voor het meedenken allemaal, ik ben met de multimeter erachter gekomen dat de dynamo blijft laden wanneer de d+ niet is aangesloten. Na het schoonmaken van de dynamo werkt alles weer naar behoren. Nogmaals bedankt voor alle tips
bertone1600
