Stan75
Vraagje stand deDion
vr feb 28, 2014 16:33
Ben met een projectje bezig.
Nu moet ik eigenlijk weten hoe de Dion achteras onder een 3cm verlaagde 75 zit.
Bij mij is de achteras er al onderuit, en kan dus niet meer zien hoe de stand is tov de grond.
Loopt deze ongeveer parallel, of een paar graden schuin? Zo ja welke kant op?
Wie kan mij hierbij helpen??
Nu: Alfa Romeo 75 1.8 tb
Alfa Romeo 156 SW 2.0 TS Selespeed
gehad: Classic mini 1300
Alfa Romeo 146 1.6 boxer
Alfa Romeo 75 Indy 1.8
Fiat tipo 1.4
Renault 19 1.8
RE: Vraagje stand deDion
vr feb 28, 2014 17:51
Wat je moet weten is hoe hoog het balkje van de grond zit bij jou als de auto op zijn wielen staat. Aangezien dat balkje best ver naar voren zit is daar zowel de verlaging voor als achter belangrijk voor. :wink:
Als je de hoogte weet kun je zien hoe schuin de triangel komt te staan. De achterkant van de triangel blijft op een redelijk constante hoogte door de wielen.
Stan75
vr feb 28, 2014 18:02
Moet eigenlijk ongeveer weten of de triangel parallel loopt met de grond, komt niet op de graad
Precies. Als ik het maar ongeveer weet. 75 is 3-4 cm verlaagd
Fiat tipo 1.4
Renault 19 1.8
vr feb 28, 2014 18:12
Dan moet je even iemand met een even hoge/ lage 75 de hoogte van dat balkje tot de grond laten meten...
geloof dat het wel redelijk evenwijdig liep altijd bij mijn autos maar die waren wel wat lager als -3cm. :?
Stan75
vr feb 28, 2014 18:22
Komt niet op de mm, visueel inschatten is voldoende.
Ik dacht zelf ook evenwijdig...
Weet er hier in de buurt ook niet gauw eentje te staan.
Fiat tipo 1.4
Renault 19 1.8
GTA287PK
vr feb 28, 2014 18:44
Mijn (straat) 75 straat redelijk laag Stan, niet extreem, ik zal morgen bij daglicht (gaat beter..) wel even e.e.a. meten en een paar plaatjes schieten !
Stan75
Re: RE: Vraagje stand deDion
vr feb 28, 2014 18:53
Bedankt, maar moet het eigenlijk vanavond weten :lol:
Kom er ook weer lekker laat mee....
Fiat tipo 1.4
Renault 19 1.8
GTA287PK
vr feb 28, 2014 19:11
Nou, op uwe wenken & bediend... :wink:
Beetje improviseren: de 75 staat op 195/60/15: afstand vanaf de grond tot onder aan de spatbord rand (over hart van het wiel) 575 mm.
Afstand tussen de grond en de onderkant (er tegen aan) deDionbuis, vóór het achterwiel, ter hoogte van de brandstofpomp: 175 mm. Afstand van de grond tot onderaan tegen de deDionbuis, áchter het achterwiel, parallel aan de achterkant 170 mm. Voor m;n gevoel/oog helt de deDion héél iets, is dus (met wat marge) nog geen centimeter wat de as schuin staat: aan de achterkant/achter het achterwiel dus ietsje meer naar de grond dan vóór het achterwiel. Plaatje lukt nu niet, hoop dat je hier iets aan hebt !
Klus/sleutel ze, ik ga lekker TopGear kijken...
Stan75
vr feb 28, 2014 19:15
Top!!! :D bedankt! Dan kan ik gaan lassen en slijpen!!
Ohja, top gear wordt opgenomen :wink:
Fiat tipo 1.4
Renault 19 1.8
