henk116
overremmen achteras 145 ts 1.4
ma feb 10, 2014 18:59
Kan iemand me zeggen hoe ik dit oplos? IK heb al een extra veer aan de remdrukregelaar gemaakt om die wat meer aan te trekken. Geen effect...
EX Alfetta/Gtv/116 registerleider
GIUSTA STRADA Alfa Romeo auto's, onderdelen en reparatie
0650934143
aralfa
RE: overremmen achteras 145 ts 1.4
ma feb 10, 2014 21:19
Is de stift zelf nog wel gangbaar? Daar waar de hevel tegenaan drukt?
155 2.0 16v EVO
Lancia Delta HPE HF toerbo
Fiat Coupe 2.0 16v Turbo Plus
brolli21
ma feb 10, 2014 21:38
Voor de APK is overberemming niet meer van belang Henk ;)
Alfa 75 Imola-TB '92
Fiat 500 1.4 16v sport '08
henk116
ma feb 10, 2014 22:07
Euh de regelaar is nog gangbaar aldus conclusie 1 mnd geleden op apk...
Het gaat mij niet over apk Brolli, wel over prettiger remmen en ook veiliger vooral als er iemand anders mee onderweg is...
ciao Henk
0650934143
dickvdh
ma feb 10, 2014 22:19
trommel of schijfremmen?
henk116
ma feb 10, 2014 22:49
Trommels achter
0650934143
bert308
Contacteer: YouTube
ma feb 10, 2014 23:02
De remdrukregelaars die ik ken moet je juist losser zetten om overberemming te voorkomen, dus zeker geen extra veer.
di feb 11, 2014 00:00
Precies.. Als de as inveert druk je de pen in en gaat hij harder remmen.
dickvdh
di feb 11, 2014 22:45
is de auto verlaagd? kortere veren geven het idee aan de remkracht begrenzer dat de auto volgeladen is dus harder remmen . terwijl deze leeg is
rednal
di feb 11, 2014 22:53
Al andere voering geprobeerd?
Remvoering kan agressief worden waardoor het teveel bijt.
di feb 11, 2014 23:18
En als het nieuwe voeringen zijn; even de 'hoeken' van de voeringen schuin afvijlen.. :wink:
henk116
wo feb 12, 2014 08:04
Auto zit op std hoogte en de voering zit er al weer een pr jaar op...Auto doet het altijd al zolang ik em ken, heb gekeken naar de remcylinders A die zijn in 2 soorten leverbaar. De kleinere cylinders zijn echter niet te monteren in dit systeem, misschien dat er ooit een bijpassende hfdcylinder op is gekomen die matcht bij de kleinere cylinders....
IK zal nog ff kijken of het helpt om de veer er af te halen bij de begrenzer, echter zal het niet zijn denk ik omdat ie voor montage vd veer ook al overremde...
0650934143
mark156
wo feb 12, 2014 11:13
Hoi Henk, weet je zeker dat het probleem wel door de achterremmen word veroorzaakt, en niet toevallig juist door bijv. een gebrek aan remkracht op de vooras? Hoe voelt het rempedaal aan bij fors remmen? Ik zat zelf namelijk een beetje te denken aan de remslangen vóór, dat deze sterk verouderd zijn (en ietwat ''elastisch'', of slang verstopt met prut), óf remtangen vóór die niet lekker gangbaar zijn.... maar goed, is maar een idee.. :wink:
Vróegàh;
Nu;
henk116
wo feb 12, 2014 12:32
Ja Mark, heb ik ook aan gedacht echter denk ik niet dat het de oorzaak is. Het is al enkele jaren zo en de boel is al eens ververst en spoelde goed door. Bovendien remt ie voor redelijk goed en niet zoekerig of scheef trekken oid.
Toen ik er laatst bij vervangen vd A remcylinders achterkwam dat er 2 versch diameters leverbaar zijn, dacht ik eureka de kleinere cylinders er op en dan reduceert hij A meer. Helaas bij passen bleek het totaal niet te passen. Had ook een mooie oplossing kunnen zijn...
0650934143
mark156
wo feb 12, 2014 13:34
Misschien tóch eens die remdrukregelaar vervangen, misschien dat er intern iets niet in de haak is? Je zou de auto ook door een garage met een goede remmenbank kunnen laten beoordelen, om te zien in hoeverre jouw gevoel overeen komt met de feiten.. ik denk dat je dan het beste een remtest met een ''rollenbank'' kunt laten doen, en geen ''platenbank'', deze laatste is naar mijn ervaring niet erg zuiver... dan kun je namelijk goed kijken naar de remkrachtverhouding tussen voor en achteras... ohw ja, en de handrem, staat die toevallig niet een tikkeltje te strak, óf het afstelmechaniek van de remvoeringen?.. ik heb eerder meegemaakt dat dit wel eens van invloed is..
Vróegàh;
Nu;
