Gino Spider
Gino's project, Spider 3 QV UPDATE 12-06-14 + vraag
za feb 08, 2014 21:02
Hallo allemaal,
Ik heb een half jaar terug mijn eerste auto gekocht. Na een maandje gereden te hebben wist ik wat ik veranderd wou hebben.
Hij staat nu in lekker droog. Ik mag pas alleen rijden als ik 18 ben helaas, nog even een half jaartje wachten.....
Ik heb heb hem bij Van Neerijnen gekocht ( waar ik ook werk ).
Natuurlijk is dit het lekkerste geluid met dubbele Webers :D
Mijn plannen:
Rondom rode koni's
Rondom iets verlagen
Roest behandelen
Uitlaatsysteem aanpassen
Nardi stuur
RVS remslangen en nieuwe blokken stofhoesjes enz..
Chromen spiegels
Oud type kleppendeksel
Spacers tussen de achtewielen
Lekkage links voor bij de deur
En nog zat kleine dingen :)
Plaatjes!
Al begonnen met de veren en Koni's, zitten er nog niet onder en voorste veren komen nog (dit zijn originele)
Nog even poetsen
Roest behandelen, nieuwe stukken inlassen....
Spacers tussen de achterwielen, staat dik :D
Meer foto's volgen nog, volgende week zaterdag als het goed is de veren en de schokbrekers eronder 8)
Mischien komt er een Alfaholics spruitstuk op, als mijn ouders dat toelaten qua geluid.
Met brulpijp hoor je hem al goed :roll:
Ciao!
Laatst gewijzigd door Gino Spider op do jun 12, 2014 11:23, 4 keer totaal gewijzigd.
RE: Gino's project, Spider 3 QV
za feb 08, 2014 21:21
Mooi hoor. Veel succes met het opknappen en perfectioneren.
Volgens mij maakt een ander spruitstuk niet echt veel meer geluid. Een open luchtfilter wel. :wink:
Gino Spider
za feb 08, 2014 21:43
Dankje!
Ik dacht dat het spruitstuk ook iets meer deed.
Ik denk dan dat ik het spruitstuk neem en het deel waar de eerste demper zit, dan hou ik alleen de middelste over...
Dat zou wel mooi klinken denk ik, hij moet ook weer niet te veel herrie maken voor dagelijks gebruik. :?
Gino Spider
zo feb 09, 2014 19:46
Kleine update
Klokje vervangen door een analoge klok en het paneel is ook veranderd.
Vind dit wat leuker staan.
voor
na
B-lee
Contacteer: ICQ
za feb 15, 2014 16:45
Gino ,
ben ook bezig maar aan een spider 2 .
Is dit een origineel alfa analoog klokje ?
Ik ben namelijk al een tijd op zoek naar een analoog type klokje om mijn eerste model digitaal klokje te vervangen .
De meeste zijn altijd net te groot.
Billy
Gino Spider
wo mei 28, 2014 17:51
zooooo......Sinds tijden maar weer eens een grote update
Ik heb er al veel aan gedaan, het belangrijkste is de verlaging, wielen achter breden, koni's, alfaholics uitlaat, chromen spiegels in plaats van die grote dingen....
Hij is nu perfect op hoogte
Keinvanger is ook in de italiaanse vlag
En ook de schetsplaat er even voor gehouden en een nieuw plaatdeel, klaar om te lassen.
Spruitstuk
En de 2 Dikke pijpen die naar achteren gaan
De rechterwielkast is ook weer vrij van roest, alles staat in de rooie menie, stuk uitgeslepen, daar wordt weer wat nieuws ingelast.
Daarna rode lak eroverheen in de kleur van de auto...
Nu nog 1 maand wachten en dan wordt ik 18 en kan ik rijden :D :D :D
Gino Spider
RE: Gino's project, Spider 3 QV, Grote update 28-05-14
do jun 12, 2014 11:20
Ik ben maar weer eens een paar avonden verder gaan klussen.
Het begint op te schieten :D hij moet 4 juli af duss......
ten eerste, er zaten flinke gaten in de bodem, de balken, waarvan er nu 4 van de 6 dicht zijn. Goed in de tectiel enz.
Dit had ik eigenlijk niet verwacht, maarja :cry: achterbankje komt nieuwe beklding op, dus daar wacht ik nog op.
Interieur zit er voor de helft al in, nieuwe mattenset, stoelen en tapijt schoongemaakt, er zitten nu voorin 2 nieuwe JBL speakers in en achter komen er ook 2, er zit op de middenconsole ook een tuimel schakelaar voor de elektrische benzinepomp, dat werkt goed! echt tevreden
De motorruimte is ook weer helemaal clean, er zit nu een oud type kleppendeksel op en verder is alles losgeweest en schoongemaakt
Ook heb ik aan de achterkant gewerkt, aan de achteras enz. Ik heb de diabolo rubbers vervangen door stuggere, en de draagarm rubbers. Diff schoongemaakt en RVS remslang gemonteerd, en zo'n band wat om de achteras hangt was kapot en nu is ook die weer goed.
De linkerwielkast en de onderkant staat nu in de rooie hamerhite, was een klus was dat, maar het resultaat :lol:
En het mooiste, ik heb even 2 GTA wielen eronder gezeten dat staat erg mooi vind ik zelf, dus ik ga maar op zoek naar zo'n setje 15inch 8)
Wat vinden jullie???
Remsysteem zitten u allemaal RVS remslangen op, remvloeistof ververst, remmen gangbaar gemaakt en hij remt echt top! en klein beetje indrukken is al zat om te remmen...
en dan had ik nog een vraag, ik hoor van veel mensen dat ik de achterste stabi moet verwijderen? schiet ik hier iets mee op qua weggedrag?
Laat maar weten
Ciao Gino :wink:
Laatst gewijzigd door Gino Spider op do jun 12, 2014 11:27, 1 keer totaal gewijzigd.
RE: Gino's project, Spider 3 QV UPDATE 12-06-14 + vraag
do jun 12, 2014 11:26
Wielen staan heel goed...
do jun 12, 2014 13:14
achterstabi kan je makkelijk proberen, maak 1 kant aan de achteras los, even vastbinden tegen rammelen, kan je het verschil voelen. Hij wordt er minder overstuurd van, mn met nat/glad weer merkbaar overigens.
Sommigen vinden het overstuur juist kicken (bij een korte auto als de spider moet je wel van redelijk goede huize komen om dat , zeker met ander verkeer eromheen, goed op te vangen.
