Ik heb wat last met mijn dashbord verlichting op een Juul van 1971: die deed het niet.
rechts kan ik er langs achter wel aan en werden de 3 lampjes al vervangen.
Daar werkt het dus reeds terug.
Maar links kan ik er zo niet bij , daar zit de zekering kast, de metalen plaat voor de zekering kast en ook nog het stuurslot en de - stang.
Hoe kan je dus links de lampjes vervangen ?
HELLLLLLLUP
