Originele openingspost:
Ik heb 'm dan nog niet zo lang, heb er nog niet veel aan gedaan, maar dat zal vast nog wel komen. Ik heb 't over mijn meeste recente aanschaf, een 156 GTA Sportwagon. November 2003 geleverd, kleur is Grigio Metallico 680 en voorzien van zwart met grijs interieur. Kilomterstand nét over de 150K, maar wel 3 maanden geleden voorzien van verse koppeling en distributie. Ook zit er een Q2-diff op, Rvs Supersprint middenpijp en einddemper, een veerpootbrug en een setje recent vervangen remschijven (voorzijde) met Ferodo DS2500. Last but not least is de auto voorzien van een Squadra-kuur.
 Motorisch loopt hij echt mooi, trekt ontzettend hard door tot 7350rpm (dankzij Squadra). Koude start is prima, je hoort alleen héél even een klepstotertje tikken maar na 15sec is dat al weg als de olie rondgepompt is. Daarna loopt hij gewoon supersoepel en stil zoals het hoort. Stuurt ook érg goed, met name dankzij 't Q2-diff, al voel ik op slecht wegdek of klinkers wel een klein beetje speling op de voor as. (fijn als je zoals mij in centrum Maastricht woont
Die witte tape ziet er wat slordig uit (door vorige eigenaar geplakt), maar in 't echt valt de instapschade gelukkig reuze mee. De middenarmsteun heb ike r ook al uit gehaald, zat ENORM in de weg!
Uiteraard is het een auto van 10 jaar oud, dus er is altijd wel weer wat op aan te merken. Het lijstje dat ik nu in m'n hoofd heb:
- wat speling in de voorwielophanging, draagarmpje of stabi-rubbertje ofzo. Uitsluitend voelbaar bij slecht wegdek. Mischien komende zomer de draagarmen en stabi-linkjes een vervangen.
- schermpje radio/navi heeft paar kapotte streepjes. (RNS4-radio) Werkt nog prima, maar soms lastig af te lezen. Dus een nieuw scherm of nieuwe radio erin.
- witte zijknipperlichtjes, eens kijken of dat mooi staat.
- onder de motorkap de boel wat opkuisen, aluminium is nogal geoxideerd
- RVS-omvlochten remslangen
-oliekoeler vervangen, aansluitingen zijn nogal verroest.
- xenon-koplampen monteren
- bodem aanpakken. Zit nog nauwelijks narigheid aan, maar dat wil ik graag ook zo houden.
- heb nog een set vers gereviseerde GTA 305mm-Brembo's liggen, deze monteren of anders een 330mm-upgrade.
Wat is al gedaan heb:
Na 1 dag sprong er al een lampje, vanmiddag even vervangen. Tevens vanmiddag ook de winterbanden gemonteerd, die liggen op originele 17" GTA-Speedlines, dus verder niet zo interessant voor een foto.
