Sergio
Advies aanschaf imbus en bitset (imbus)
do jan 02, 2014 10:36
Goed, nadat ik gisteren wederom een imbus bit heb laten knappen, en daarvoor al een keer een imbussleutel op de aandrijfassen van de 33 heb laten knappen, waarbij ik bijna mijn pols heb open gehaald, ben ik nu op zoek naar een goede, sterke imbusset, alswel losse imbussleutels en in bitvorm.
Wie heeft er goede ervaring met bepaalde merken? ik vermoed dat na 2x mijn geluk nu op zal zijn en wil geen risico meer lopen.
Laatst gewijzigd door Sergio op do jan 02, 2014 11:04, 1 keer totaal gewijzigd.
'79 Spider 2000 Veloce
'88 33 1.7 QV
'93 33 1.7 iE S 16v SW Q4
33 SW corsa
Performa
RE: Advies anschaf imbus en bitset (imbus)
do jan 02, 2014 11:02
Voor aandrijfassen en dergelijke gebruik ik dit
Het zijn geen uitneembare bits, vooraf het gaatje proper maken bit er in en dan met een hamer goed laten verschieten.
RE: Advies aanschaf imbus en bitset (imbus)
do jan 02, 2014 11:14
inbus op je ratel is idd DE oplossing...
heb hem gewoon los gekocht maatje 6mm van gedore, maar zo'n setje is helemaal mooi!!!
Sergio
Re: RE: Advies aanschaf imbus en bitset (imbus)
do jan 02, 2014 11:39
Die op de ratel is dus gisteren afgebroken, en als die dingen breken, breken ze met een vlijmscherpe punt af. Nu was mijn setje al meer dan 10 jaar oud dus het heeft zijn diensten bewezen, maar de laatste twee imbussen moeten nog even los....
Nog tips voor 'goedkope' goede adressen, evt online?
'88 33 1.7 QV
33 SW corsa
do jan 02, 2014 12:27
HBM herman buitelaar, geen merk spul maar habbibabbi... overigs heb ik daar de ratel set ( en nog wel meer gereedschap gekocht) en het blijft toch wel lang heel!!
do jan 02, 2014 21:08
Mocht je op Gedore of Facom uitkomen dan mag je wel een pb sturen, kan ik je wel tegen een nette prijs leveren. :-$
donfabio
do jan 02, 2014 21:34
Gedore!!!
Alfa Romeo Giulietta 1.4T multi air
Alfa Romeo Giulia 1300 super 2.0
Alfa Romeo Giulia super 2.0 T-spark
Alfa Romeo 2000 GTAm rep
Alfa Romeo 1750 GTV
Alfa Romeo 156 GTA sw
Alfa Romeo 75 v6 racer
Alfa Romeo 156 GTA racer in aanbouw
Fiat 500
Ducati 748 SP
esvida
do jan 02, 2014 23:02
facom is goed heb er spul bij wat mijn vader 45 jaar geleden gebruikte in zijn garagebedrijf,is gewoon nog in goede staat,heb er in de jaren een hoop bij gekocht,spul is gewoon goed,maar ratels en ook de inbusdoppen hebben allemaaltoch maar een levensduur naar gelang hoe vaak en of het goed gebruikt wordt en dat geldt eigenlijk wel voor alle andere bekende merken.
do jan 02, 2014 23:26
Ik heb een imbussleutelset van stanley die onverwoestbaar lijkt. Wel een keer het iets rond geworden uiteinde van nr6 afgeslepen. Sleutels is krom van gebruiken met een pijp erop......Maar breken ho maar.
Idem voor een doppensetje van tengtools.
Gedore is ook prima.
Bij de automaterialenzaak waar ik vaak kom en leuke korting krijg verkopen ze Beta. Maar ik heb pas besloten om met dat Beta helemaal op te houden. Niet van onder de indruk, sneuvelt sneller van andere merken vind ik.
Overigens als (oude) aandrijfasbouten niet makkelijk los willen slijp ik tegenwoordig de kop eraf. Schiet beter op. Maar dat werkt alleen leuk als je genoeg goede gebruikte bouten hebt liggen. (en als je erbij kan met een slijptol)
Gr
do jan 02, 2014 23:36
Op mn werk doen we heel veel, zo niet alles met 12.9 kwaliteit boutjes. (veelvuldig los/vast bij wissel werkzaamheden tot wel 700x per dag) Is een redelijke aanslag op je dopjes, ervaring leert dat hazet en stahlwille imbusdoppen het langst hun 6kant vorm behouden.
Uiteraard gaat op een gegeven moment de sjeu er wat af maar andere bekende merken hebben dan allang de pipe aan Martin gegeven.
Sergio
za jan 04, 2014 11:26
Hier nog een plaatje van het gebroken bitje.
Ik ga waarschijnlijk voor een nieuwe set van Gedore of Facom.
'88 33 1.7 QV
33 SW corsa
Gordon
za jan 04, 2014 11:45
Ik heb hier inderdaad ook een doppenset van Tengtools. Regelmatig nog gebruikt met wrikstaaf en een stuk uitlaatpijp over de hendel geschoven om meer kracht te kunnen zetten. En dan nog een set handsleutels van Stahlwille, welke ongeveer twee keer zo lang zijn als de Hema setjes (handig voor de stuurkolomboutjes in de Giulietta) en aan de lange zijde een afgeronde kop hebben zodat je ook onder een hoek kan werken (ik schat tot zo'n 20 graden).
Als je toch aan Gedore denkt, maar wat minder wilt uitgeven kan je ook nog Rahsol bekijken. Dat is hun B merk en daar heb ik onder andere steeksleutels van.
za jan 04, 2014 12:14
Rahsol heb ik thuis ook eea van. Is de 'industrie' gedore zeg maar, beetje minder bling bling en wat grover afgewerkt maar zelfde kwaliteit. Doppenset bv doe ik al pakweg 18 jaar mee en is destijds gebruikt gekocht.. :lol:
Sergio
za jan 04, 2014 17:24
Thx, hele goede tip! Mijn gereedschap hoeft niet bling bling te zijn, als het maar goed materiaal is.
'88 33 1.7 QV
33 SW corsa
Dottore M
zo jan 05, 2014 07:41
Kwam toevallig deze tegen.
http://link.marktplaats.nl/762804702
