Wouter van den Brande
Geen olie druk 164 v6 24v na Revisie
za dec 14, 2013 18:13
Goedenavond,
De motor van de 164 is gereviseerd.
Heb me motor tijdje rond laten gaan op de startmotor....daarna gestart en hij loopt.
Maar het lampje van de olie druk gaat branden. Eerst was het knipperen en nu brand ie.
Greetzz..
Wouter
Voorheen X-Fighter
Alfa 75 1.8 Turbo( in project)
164 3.0 V6 24v Super
Verleden:
75 1.8 Imola
164 3.0 v6 12v
155 2.0 TS 8v
166 3.0 V6 24v Super
Scarb:5848
RE: Geen olie druk 164 v6 24v na Revisie
za dec 14, 2013 18:27
Altijd een beetje listig dit soort dingen.
Is het de sensor die defect is, zit het draadje goed, toch een vuiltje in een kanaal?
Mocht het mogelijk zijn, controleer dan de oliedruk met een drukmeter (en niet werkende ontsteking?). Dan weet je zeker of je druk hebt of niet.
Succes,
75 2.0 carbs in wording
Voor dagelijks gebruik:
http://www.soglia-it.nl
kareltjeknetter
za dec 14, 2013 18:37
olie filter eraf en op de startmotor zonder bougies laten ronddraaien, kijken of er dan voldoende flow en druk is (waarde filter zat. wel een bak er onder)
-charles-
clk55amg
giulietta 1.4tb 170pk
Giulia 2.2jtdm 180pk ae
aralfa
za dec 14, 2013 19:00
Wel de oliepomp met een beetje vet in elkaar gezet ?
155 2.0 16v EVO
Lancia Delta HPE HF toerbo
Fiat Coupe 2.0 16v Turbo Plus
Re: RE: Geen olie druk 164 v6 24v na Revisie
ma dec 16, 2013 23:35
Hoef er glad geen bak onder te houden....pfff komt geen eens olie in het filter. (vandaag gekeken)
Nieuwe sensors geplaats voor ik het filter er af draaide om dat al uit te sluiten.
Kheb maar weer een flinke tegenslag met dit geval.
Greetzz..
Wouter
Voorheen X-Fighter
Verleden:
75 1.8 Imola
164 3.0 v6 12v
155 2.0 TS 8v
Scarb:5848
kareltjeknetter
di dec 17, 2013 15:32
heeft de pomp wel aandrijving? is het tandwiel welk wordt aangedreven door de nokkenas nog op zn plaats?
-charles-
clk55amg
kareltjeknetter
di dec 17, 2013 15:33
alsje wilt kun je de as v/d oliepomp ook aandrijven dmv een accuboormachine en een dop 10 met verlengstuk. even de moer op de as zonder tandwiel
-charles-
clk55amg
wo dec 18, 2013 23:39
Check...thnx.
Morgen terug opbouwen en dan maar weer een starten.
Idd een luchtbel!!!!
Greetzz..
Wouter
Voorheen X-Fighter
Verleden:
75 1.8 Imola
164 3.0 v6 12v
155 2.0 TS 8v
Scarb:5848
don515jz
do dec 19, 2013 12:56
Even een domme vraag, maar zit er wel (genoeg) olie in het blok?
Maar voordat ik die motor weer zou starten ging bij mij het carter er onderuit om de lagers en krukas te inspecteren want als ie zonder oliedruk gedraaid heeft.....
Straks moet je misschien je krukas laten slijpen en dan ben je verder van huis.
alfa164superwebmaster
ma dec 23, 2013 20:46
Dan moet je wel "even" de distributieriem eraf halen....
ma dec 23, 2013 20:58
Check ook even onder het dekseltje achterop het blok (waar oliedamp retour op is aangesloten), of het moetje en tandwiel daar wel goed zit.
Daar komt de aandrijving van de poelie en de stang die de pomp aandrijft samen.
kareltjeknetter
ma dec 23, 2013 22:10
als je het dekseltje eraf haalt de moer los haalt en het tandwiel omhoog trekt met bijv een magneet hoef je niets te doen met je distributie, vervolgens de moer er weer op (zonder tandwiel) en een boormachine met een verlengstuk met dop als aandrijving
-charles-
clk55amg
ma dec 23, 2013 23:35
:-) ja dat kan natuurlijk wel, wordt wel verrekte krap qua ruimte als die motor in een 164 zit.
di dec 24, 2013 01:00
Zo is het wel gelukt....idd wat krap...en met een magneet het tandwiel deruit halen...maar ook een kleine beweging naar rechts maken op je krukas zodat het tandwiel omhoog komt.
Greetzz..
Wouter
Voorheen X-Fighter
Verleden:
75 1.8 Imola
164 3.0 v6 12v
155 2.0 TS 8v
Scarb:5848
wo dec 25, 2013 13:48
Mooi dat het gelukt is, maar wat is nu het resultaat? Is er weer oiledruk?
