Wat is nu exact de functie van de bakelieten voetplaten onder de carbs?
Zitten deze daar om te voorkomen dat er teveel warmte naar de carbs toe gaat? Iets met uitzetten van materialen?
Probleem met die ondingen is dat ze naar verloop van tijd gaan scheuren. En als je nieuwe besteld, hoe lang liggen die al op de plank? maw hoe lang zullen die mee gaan?
Nu is de montage van mijn carbs niet meer als standaard. Ze worden op een 10mm massieve plaat gemonteerd waar ik dan alleen voor het heveltje van de acc pomp een uitsparing moet frezen.
Bij onze Amerikaanse vriendjes worden de carbs wel gewoon direct op het spruitstuk gemonteerd overigens.
Kan ik de carbs direct op deze plak alu monteren of is dat niet verstandig omdat...?
