Patrick GTV
Vervanging gaskabel GTV 916
zo dec 08, 2013 23:48
afgelopen zaterdag avond is mn Gaskabel gebroken op de hoogte van het Gashuis .
een stuk van ongeveer 2 cm vanaf schroef nippel gewoon door gebroken ... heel professorisch in het donker de nippel op het overgebleven gerafelde stuk gezet en voorzichtig huiswaarts gegaan .
vanmorgen geprobeerd de kabel er goed op te maken maar bleek dat de kabel te ver af gerafelt was en vast kwam te zitten in de buitenkabel .
ik wil beide vervangen , maar heb geen idee waar ik moet beginnen ...want bij het gaspedaal heb ik even snel geen gaskabel zien zitten .
heb zelf ook nog nooit bij een auto een gaskabel vervangen .
nu lees ik wel overal dat ik het daar achter het gaspedaal ergens moet zoeken ?
als iemand ervaring heeft met het vervangen van de kabel en een beschrijving er voor mij van heeft hoor of lees ik dat graag .
wil het dus graag zelf doen , mede ook omdat de auto nu voor mn deur staat en ik geen meter meer mee wil rijden .... tijdens het ritje terug stond mn pedaal ook even helemaal vast alsof er een steen onder lag ben direct gestopt langs de weg .... dat ging weer weg toen ik even de kabel heen en weer trok ...maar nu kan het gaspedaal maar een klein stukje worden ingetrapt , cm of 2 ? scheelt wel benzine :lol:
btw gashuis kan je met de hand wel helemaal open draaien dus het zit daar niet vast ;) .... alleen heb de auto woensdag echt nodig voor een langere rit ...dus hopelijk kan ik hem morgen of evt dinsdag voor de deur maken .
alle hulp is welkom :wink:
Alfa Gtv 2.0 Q4 16V Turbo Lampredi
Alfa 146 1.6 ts (2011/2013) Junior
Alfa 155 2.5 V6 (2003/2005)
Alfa 164 2.0 ts (2000/2003)
Rainier155
RE: Vervanging gaskabel GTV 916
ma dec 09, 2013 11:58
Ik heb nog een GTV 2.0 16v TS (CF1, 1996) sloper staan met een complete gaskabel er nog in.
Gaat me alleen niet lukken om die kabel morgen nog bij je te krijgen, zit nogal krap qua tijd...
Patrick GTV
ma dec 09, 2013 21:27
Heel begrijpelijk Rainier ;) Thx iedergeval ...
uiteindelijk vandaag gelukt met veel gepiel ...eerst ff op de sloop uit verschillende alfa modellen de gaskabels eruit getrokken inclu buiten kabel .
en van 2.... 1 goeie gemaakt .
want bij alfa worden ze niet meer gemaakt :(
heb direct wel een mee vallertje voor een ieder te melden hierbij . >>>>>
de binnen kabel & nippel die vast zit bij je gaspedaal . is niets anders dan een heren Bromfiets koppelings kabel , en dan ook nog een stukje korter ...
Dus mocht je een nieuwe willen , je weet nu waar ze te halen zijn ;)
