Centvin
Alfa 75 velgen vraag. - Gaat dit passen?
do dec 05, 2013 20:33
Ik heb mijn 15" ronals net verkocht en wil er graag 16" voor plaatsen.
Ik heb leuke velgen gezien maar wil wel graag weten of ze passend zijn!
Oude maat:
205/50/15 met ronals
Nieuwe
205/45/16
ET 40 & 6,5J
Past dit onder de 75 zonder dat ie continu bij elke bocht/drempel aanloopt?
Welke 16" Maten zijn nog meer mogelijk?
Hoor graag van jullie!
Ciao, VIncent
Laatst gewijzigd door Centvin op di dec 10, 2013 09:18, 1 keer totaal gewijzigd.
* Alfa Romeo 156 1.8 16v 2001
* Fiat Tipo 1.4 '95
Gehad (italiaans):
* Alfa Romeo 75 1.8 Carbs. 1986
* Alfa Romeo 33 1.7 I.E 1990 -> R.I.P :cry:
* Alfa Romeo 145 1.6 boxer 1997
__________________________________
RE: Alfa 75 velgen vraag.
do dec 05, 2013 21:22
Da's wel heel smal en iel ogend. ET40 staat erg ver naar binnen en dan zijn de velgen ook maar 6.5J. Ten opzichte van de Ronals (ET25 en 7J) ga je zomaar 20mm per kant verder naar binnen. Geen porem als je het mij vraagt.
do dec 05, 2013 21:31
Let ook op het naafgat... Daar zit tussn bv een 75 en een 156 ook iets van 0,5mm verschil in.
Re: RE: Alfa 75 velgen vraag.
do dec 05, 2013 23:22
Exact!
Centvin
vr dec 06, 2013 15:46
Spacers ertussen een optie?
* Fiat Tipo 1.4 '95
Gehad (italiaans):
vr dec 06, 2013 20:28
Naafgat zou in beide gevallen 58,1 mm moeten zijn .
rednal
za dec 07, 2013 18:40
Gaat niet makkelijk worden om de wielbouten in de achternaven te vervangen voor langere.
Centvin
RE: Alfa 75 velgen vraag. - Gaat dit passen?
di dec 10, 2013 09:19
* Fiat Tipo 1.4 '95
Gehad (italiaans):
di dec 10, 2013 19:31
Zeker weten?
Mijn setje Speedline 17" en mijn setje 15" staal die beiden van een 156 komen passen niet op de 75/ Giulietta / GTV doordat et naafgat net iets kleiner is. :?
di dec 10, 2013 19:57
Zou er dan nog ergens verschil in zitten over de verschillende bouwjaren :?
di dec 10, 2013 20:15
Mijn 5 gaats transaxle wielophangingen zijn van allerlei bouwjaren, daar zit geen verschil in. Hoe het bij de 156 zit weet ik niet.
Overigens dacht ik dat het bij de 164 ook al het geval was.
Re: RE: Alfa 75 velgen vraag. - Gaat dit passen?
di dec 10, 2013 20:23
Ook zo, althans, ooit wel een velgen @ ed gekocht van een 164 voor onder de 90 en die waren eigenlijk net te klein in het naafgat.
di dec 10, 2013 20:28
164 FL en Super zit ook minimaal verschil in, velgen paste heel netjes op de FL maar gingen minder lekker op de super.
di dec 10, 2013 23:17
Een 75 heeft toch een naaf van 58.6mm?
Marley164
wo dec 11, 2013 08:45
Ik weet dat de 164 een naafgat van 58,1 heeft, en dat dat te klein is voor een 75.....
Daar ben ik in de praktijk achter gekomen toen ik ooit velgen wilde ruilen met die van een 75....
Die van de 75 paste wel maar hadden ruimte over in de naaf op de 164 , maar anderom was het een NO GO.....
Nu: Even Alfa loos...
