joy
sleutel bestellen 156
zo dec 01, 2013 16:25
Heb een '98 er 156 gekocht waarin een ander type motor (van 2.5 naar 3.2) is geplaatst. Heb echter maar een sleutel bij de auto en wil graag een reservesleutel bestellen. Is deze nu op ch.nr. te bestellen of moet je indien je een ander type motor plaatst ook sleutel en aanverwante delen van de donor overzetten om het geheel te laten werken. Dan zou ik dus de gegevens van de donor nodig zijn.
Stan75
RE: sleutel bestellen 156
zo dec 01, 2013 17:31
De startonderbreker werkt samen met de ecu.
Als er een andere ecu in is gegaan, wat wel waarschijnlijk is, dan lijkt mij dat de chip in de sleutel gewoon overgezet is.
Dat is makkelijker dan al je sloten te vervangen...
Bij je nieuwe sleutel zit dus niet de goede chip dan, en zal de motor niet starten...
Wat ik bij mijn 156 gedaan heb, is de ring om je contact slot losgehaald.
De chip uit de sleutel gehaald en die aan de ring geplakt, ergens onder het dashboard.
Nu: Alfa Romeo 75 1.8 tb
Alfa Romeo 156 SW 2.0 TS Selespeed
gehad: Classic mini 1300
Alfa Romeo 146 1.6 boxer
Alfa Romeo 75 Indy 1.8
Fiat tipo 1.4
Renault 19 1.8
joy
zo dec 01, 2013 18:44
Of de chip is overgezet in de huidige sleutel weet ik niet, maar ben daarover nog in contact met degene die de ombouw heeft gedaan.
Heeft een Alfa dealer ook een zogenaamde 'key reader' waarmee autogegevens uit de sleutel kunnen worden uitgelezen?
