jaben
remconversie 75TS 305mm
do nov 21, 2013 11:35
Ik weet dat er al veel over geschreven is, maar kon het niet vinden op het forum.
Heeft iemand een tekening van de brackets voor een 75TS remconversie? Het gaat om de conversie naar 156 GTA klauwen en 305mm schijven.
Of als iemand brackets heeft liggen die ik even kan lenen zou dat ook een optie zijn.
Alfetta QO TS (project)
www.jorisaben.nl
www.happyheads.nl
kareltjeknetter
RE: remconversie 75TS 305mm
do nov 21, 2013 16:21
gaat niet passen zonder slijpen/lassen
de bevestigingsgaten van de klauwen zitten op de verkeerde plaats, de oorspronkelijke ogen overlappen.om de boel pas te krijgen moeten de oorspronkelijke ogen er af geslepen worden en nieuwe die wijder uitelkaar staan, er weer aan gelast worden............
-charles-
clk55amg
giulietta 1.4tb 170pk
Giulia 2.2jtdm 180pk ae
TurboMarc
do nov 21, 2013 16:23
Scarb# 00072
Alfa 75 TS CUP Racer
Alfa GTV 2.0 V6 Turbo
Stan75
do nov 21, 2013 20:22
Ik heb ook 305 schijven met gta klauwen op mijn TS.
Wat Marc ook al zei: je moet de klauwen behoorlijk aanpassen.
Kan je niet naar 330 gaan? Dan heb je net iets meer ruimte.
Nu: Alfa Romeo 75 1.8 tb
Alfa Romeo 156 SW 2.0 TS Selespeed
gehad: Classic mini 1300
Alfa Romeo 146 1.6 boxer
Alfa Romeo 75 Indy 1.8
Fiat tipo 1.4
Renault 19 1.8
do nov 21, 2013 20:31
Bij 330 mm hoef je in ieder geval niet aan je fusies te slijpen. Je hebt dan wel klauwen van een 166 nodig.adapters kun je hier op het forum kopen bij frederico.
Stan75
Re: RE: remconversie 75TS 305mm
do nov 21, 2013 20:53
Ik heb niks geslepen en gelast..
Het kan dus wel de 305 met gta klauwen.
Maar als je 330 kwijt kan, is dat een simpele oplossing.
Als je toch de 305 wilt, kan je bij mij komen kijken hoe het zit.
Fiat tipo 1.4
Renault 19 1.8
vr nov 22, 2013 00:28
Dan ben ik benieuwd hoe jij dat gedaan hebt. :shock:
Of heb jij andere klauwen gebruikt als de GTA klauwen? Die zijn namelijk het grootste probleem.
Stan75
vr nov 22, 2013 06:19
Ik heb 100% 156 GTA klauwen :wink:
Fiat tipo 1.4
Renault 19 1.8
TurboMarc
vr nov 22, 2013 09:17
Ik heb een spacer 13 mm aan de binnenkant van de flens, daarom moet ik een paar mm van de fusee af halen.
Stan heeft dan niet gedaan, daardoor komt zijn schijf met klauw verder naar buiten en heeft hij spacers aan de buitenkant van de flens nodig anders loopt de klauw tegen de velg.
Bij mij was dit geen optie omdat ik aangepaste draagarmen heb, die al veel meer spoorbreedte geven.
ciao
Scarb# 00072
jaben
wo nov 27, 2013 16:17
Bedankt voor alle info. Veel stof tot nadenken. De remconversie is bestemd voor een Alfetta QO TS. We willen daar eigenlijk maximaal 15-16" velgen opleggen. Zeker niet groter. Eerst maar gaan bedenken of we wel verder gaan met de GTA-klauwen.
www.jorisaben.nl
www.happyheads.nl
