hadeet
Plaatje Spider op kofferbak vervangen
zo nov 10, 2013 12:22
Het plaatje met de tekst "Spider" (Spider fase1, bouwjaar 1997) op de kofferbak heeft wat onderhoud nodig. Om dat goed te kunnen doen wil ik het demonteren. Heeft iemands tips hoe je dat zonder beschadigingen aan de lak of het plaatje zelf kunt doen?
Als iemand nog een plaatje (liefst onbeschadigd) met de tekst "Spider" heeft liggen dan hou ik me ook aanbevolen.
marco-75
RE: Plaatje Spider op kofferbak vervangen
zo nov 10, 2013 12:49
Met de fönh en een visdraadje.
Saluti Marco Koster
BMW E91
Alfa's gehad,
Alfa GTV6
Alfa Spider
Alfa 75 3.0 V6 2x
Alfa 164 2.0
Alfa 155 2x 1.8 WB
Alfa 155 2.5 TD WB
Alfa 155 2.5 V6 WB
Alfa 156 1.8 SW
Alfa 166 2.0
hadeet
zo nov 10, 2013 13:06
Hoi Marco,
Dank voor je reactie. Lijkt me niet al te moeilijk. Het plaatje zit dus geplakt als ik het goed begrijp, ik dacht dat het met pinnetjes in de kofferbak geklemd zat. Logische vervolgvraag is natuurlijk hoe je het plaatje er weer op zet (met welke lijm of materiaal) na de opknapbeurt.
Groet,
Hans
marco-75
zo nov 10, 2013 13:10
Zit met dubbelzijdig tape vast.
Als je een nieuwe koopt zit dat er al op.
Ik heb zelf gebruikt spul er op zitten, kleine stukje dubbelzijdig tape geknipt en op de type aanduiding geplakt en vervolgens op de Alfa plakken.
Saluti Marco Koster
BMW E91
Alfa's gehad,
Alfa GTV6
Alfa Spider
Alfa 75 3.0 V6 2x
Alfa 164 2.0
Alfa 155 2x 1.8 WB
Alfa 155 2.5 TD WB
Alfa 155 2.5 V6 WB
Alfa 156 1.8 SW
Alfa 166 2.0
GT 75V6
zo nov 10, 2013 13:27
Een nieuwe kost nog geen 2 tientjes
