MiaGiulia
Lekkage (regenwater) in het interieur AR145
ma nov 04, 2013 17:42
Hierbij de vraag aan de kenners hoe te werk te gaan om volgende probleem op te lossen.
De laatste tijd heb ik last van water (regenwater) in het interieur, met name na hevige regen buien staat er aan de bestuurders zijde wat water aan het voeten einde. Dat er wat water opgeslagen wordt ergens achter het dashboard is ook hoorbaar als men de bocht omgaat, dan hoor je het water nl klotsen... :o
Tevens kwam vanmorgen nadat de blower op volle kracht blaast water druppels mee indien de luchtstroom op de voeten gericht staat. Dus het is de hoogste tijd om dit probleem op te lossen. Vandaar de vraag hoe te werk te gaan, en waar ik het probleem zo'n beetje moet zoeken en verhelpen.
Alle tips zijn van harte welkom
Arthur
GT 1300 Junior '67
166 TS "Pekel racer"
high fidelitaly
RE: Lekkage (regenwater) in het interieur AR145
ma nov 04, 2013 19:52
koelvloeistof of water?
water: afwatering verstopt in de paravan? afwateringskanalen terug vrij maken. (controleer zekeringkast zeker ook, anders heb je binnenkort grote problemen)
koelvloeistof: radiator of kachelkraan dat lekt
Alfa 155 2.0 ts
Alfa 145 1.4 16v ts
Lancia Delta Integrale EVO II
alfa 33 16v qv
no Jap shit!
MiaGiulia
di nov 05, 2013 08:15
Bedankt voor de info. en het betreft zeer zeker geen koelvloeistof, het Is regenwater.......want gewassen wordt ze niet zo vaak.. :oops: :D
Laatst gewijzigd door MiaGiulia op di nov 05, 2013 22:07, 2 keer totaal gewijzigd.
Arthur
GT 1300 Junior '67
Luc33
di nov 05, 2013 19:24
Was jij dan met koelvloeistof?
Luc
33 1.7 16v
146 JTD
wo nov 06, 2013 21:12
Zelfs bij een 145 moet je een keer de paravaan leeg maken.... plastic wegschroeven, dan zal je best nog wel blaadjes en drek tegenkomen.
Daarnaast is de afvoerslang daarvan (naast rembekrachtiger) berucht; voor je er erg in hebt, is die per ongeluk omhoog geduwd bij het sleutelen....
Stel nu, dat je straks de lekkage verholpen hebt, dan kan het evengoed in de (al dan niet nabije) toekomst nog leuke storingen geven, zelfs jaren later.
(ik had het ook liever niet geweten ;) )
MiaGiulia
Re: RE: Lekkage (regenwater) in het interieur AR145
do nov 07, 2013 09:57
Hallo Alessandro, het water bassin in de paravan is verholpen, de afvoer zat volledig verstopt. De opmerking mbt storingen zijn zeker van toepassing. eertse storing is de blower van kachel deze functioneerde alleen nog maar op de maximale stand 4. Kan natuurlijk komen omdat er in de kachel behuizing ondertussen ook een laag water stond. Vond het nog opmerkelijk dat de blower het uberhaupt nog deed.
Verder was afgelopen dagen is de centrale deurvergrendeling ook actief onder het rijden, mogelijk volgen er nog meer. Of nu de volledige drooglegging heeft plaatsgevonden is dus nog even afwachten.
Arthur
GT 1300 Junior '67
high fidelitaly
do nov 07, 2013 11:29
blower die enkel nog in hoogste stand werkt is weerstand (zit naast ventilatormotor)
deurvergrendeling zal wel vocht zijn in zekeringskast
Alfa 155 2.0 ts
Alfa 145 1.4 16v ts
alfa 33 16v qv
no Jap shit!
do nov 07, 2013 12:47
Je kunt maanden nadien nog de meest vreemde storingen krijgen Arthur, door inwendige oxidatie in de zekeringkast. Tip; maak zwz alle stekkers aan de zekeringkast schoon en droog en laat, in geval van binnenslapen, de accuklem er naast liggen snachts..
do nov 07, 2013 23:05
:lol: (nu wel)
Weet het nog goed, pak-m-beet 3 uur 's-nachts vol de claxon af! De dagen ervoor was het al feest met automatische ruitenwissers (regensensoren bestonden nog niet toen?) en een blower die door ging, beiden gewoon nadat het contact al uit stond!
Noot: nooit lekkage gehad in die tijd en we hadden 'm al een tijdje...
Oplossing: andere zekeringkast
Ergo: de auto rijdt nu nog steeds.
De oplossing hoeft dus niet spannend en kostbaar te zijn. ;)
