Peter50
Contacteer: ICQ
koppelingpedaal met eigen leven.
ma nov 04, 2013 17:21
Hoi alfisti,
Ik zit met het volgende probleem met de 155 ts 1.8 en misschien is er iemand die dit ook ooit heeft gehad ?
Het gaat om het volgende, als ik door rem dan gaat het koppelingspedaal van zelf naar beneden,kan het terug halen met mijn voet en de werking blijft verder goed,
Al gedaan zijn: koppeling hulpcilinder aan de pedaal , controle op verlies van vloeistof
Wie weet wat te doen. ( behalve dan naar de sloop brengen)
high fidelitaly
RE: koppelingpedaal met eigen leven.
ma nov 04, 2013 19:57
smallere schoenen aandoen :D
alles is goed ontlucht en aangesloten?
circuits zijn volledig gescheiden, vreemd
Alfa 155 2.0 ts
Alfa 145 1.4 16v ts
Lancia Delta Integrale EVO II
alfa 33 16v qv
no Jap shit!
Patrick GTV
ma nov 04, 2013 20:38
Beide Rem & Koppeling halen hun olie uit hetzelfde reservoir.
na het reservoir zijn het twee gescheiden systemen.
Misschien dat je vacuum pomp niet goed meer werkt of zelfs kapot is ? :wink:
ma nov 04, 2013 21:05
de pedalen scharnieren wel op dezelfde as... Als die vast zou gaan zitten zou je beide pedalen tegelijk bedienen. :?
ma nov 04, 2013 21:11
Rempedaal en koppelingspedaal zitten aan dezelfde pen. Het lijkt erop dat de veer van het koppelingspedaal niet lekker is. Tenminste...... als het vloeistofniveau in het reservoir goed is, de koppelingscilinder en hulpkoppelingscilinder goed zijn en de remmen niet sponzig aanvoelen.
Kortom, kijk eens onder het dashboard naar de pedalen en naar de veren en lagers die daar zitten.
Succes,
75 2.0 carbs in wording
Voor dagelijks gebruik:
http://www.soglia-it.nl
high fidelitaly
ma nov 04, 2013 21:33
pedalen scharnieren inderdaad op zelfde as.
maar als bij remmen koppelingspedaal volledig naar beneden gaat, moet het rempedaal wel erg ver ingedrukt worden?
Alfa 155 2.0 ts
Alfa 145 1.4 16v ts
alfa 33 16v qv
no Jap shit!
Patrick GTV
ma nov 04, 2013 21:57
Het pedaal valt naar beneden en hij kan het met zijn voet terug halen , betekend dat er geen druk op staat die het pedaal omhoog houdt ?
Vacuum probleempje ;)
Je kan ook een elastiekie om het pedaal doen , en aan je voet vastmaken :lol:
ik zou iedergeval laten controleren of je vacuum pomp goed werkt ...
