Franc
Re: RE: Seliquella's GT 1300 Junior brievenbus project
do apr 27, 2017 12:03
... En als je toch zaken moet aanschaffen, bv een radiateur die zeer waarschijnlijk ook nog gereviseerd moet is de stap naar een alu radiateur niet zo heel groot meer.....
Is dat echt zo?
Een gereviseerde radiator kost toch iets van 200 euro, terwijl je voor een alu versie volgens mij minimaal 800 euro moet neertellen.
Of heb ik niet de juiste prijzen?
Nu: 1300 GT Junior 2 ltr (1970), Giulia 1300 Super 2 ltr (1974), 159 2.0 JTDm TI Sportwagon (2012)
Gehad; 2000GTV (1974), Giulia 1300 Super (1970), Giulia Spider (1963),
155 2.0TS, 155 2.5 TD, 156 2.4JTD, 166 2.4JTD 20V, 166 2.5V6
Re: Seliquella's GT 1300 Junior brievenbus project
do apr 27, 2017 14:11
http://www.ebay.com/itm/FIT-ALFA-ROMEO- ... Sh&vxp=mtr hangt ervan af waar je koopt.. dit is slechts een voorbeeld. Voor bv de GTV6 haal ik uit frankrijk voor GTV6 voor onder de 300 een alu radiateur. Wanneer het origineel moet ogen. als dat minder belangrijk is kan je in bv een 105 prima een Porsche 944 radiateur kwijt. https://link.marktplaats.nl/a1104701507. heb ik ook in mijn racer zitten. voor regio 500 laat je een radiateur op maat maken. (bv bij http://www.aluminium-radiateur.nl/alu-custombouw.html, die heeft ook de koelers voor mijn GTam project gemaakt https://www.facebook.com/geldersracingt ... =3&theater)
Franc
do apr 27, 2017 22:16
Hartelijk dank voor deze uitvoerige info!
Franc
sebastiaan
vr apr 28, 2017 10:20
Het is al weer even geleden, ik heb niet stilgezeten dus maar weer tijd voor een update:
Hood en Bonnet pins geplaatst.
Lassen schoongeborsteld en Epoxy hersteld
Doel bijgesteld: My Alfa trackday 2018 rijden :lol:
Als je nog tijd hebt: de snelsluitingen van de kofferbak vallen nu "binnen" het rubber van de koffer. Wat dus betekent dat je bij regen of wassen waterlekkage de kofferbak in krijgt. Water wat op de plaatjes waar de pins in gemonteerd zitten terecht komt kan nu (zo te zien) ook niet weg. Oplossing: het rubber aan de voorkant langs de pins leggen. Dat betekent wel wat extra werk natuurlijk...
Zo bijvoorbeeld:
https://105rally.wordpress.com/2015/05/ ... ow-please/
vr apr 28, 2017 13:43
je kan ook zorgen voor een klein afvoergaatje net onder het rubber, en bv een rubber tule in het gat rond de pin. Is het te verwaarlozen wat er nog door komt denk. Andere constructie is ook wel aardig trouwens. zitten een hoop leuke ideeën in, maar ook een aantal zaken waar ik een ernstig vraagteken bij zet..mn het kooiontwerp in relatie tot krachten op de body. kijkend naar rallyverslag waarbij een schokdemper voor bovenin losgescheurd is.
maar goed, gaan we weer een topic kapen, is niet de bedoeling.
Seliquella
vr apr 28, 2017 17:16
Bedankt voor de tip Sebastiaan, ik had er nog niet eens zo naar gekeken.
Ik ben er nog niet uit hoe ik het pin systeem daadwerkelijk ga uitvoeren, ik wil er mogelijk een rubber of kunststof bus in zetten, zodat er geen metaal contact kan optreden. En een verend element tegen het rammelen (voornamelijk de voorzijde, de achterkant heeft een fatsoenlijk rubber om tegenaan te drukken).
Wellicht een klein gaatje zoals Walter voorstelt vind ik wel te doen overigens.
HAAK28
vr apr 28, 2017 21:59
Vwb radiateurs wist een radiateurspecialist mij te vertellen, dat koper beter koelt en zachter is en dus niet zo snel scheurt. Dus ik zou idd ook kiezen voor een nieuw koelblok in je radiateur ipv alu. Ben je voor rond de 150 euro klaar.
Seliquella
zo apr 30, 2017 10:15
viewtopic.php?f=2&t=79953
Ik ben opzoek naar een bedieningsarm van een hydraulisch bediende koppeling van een staande pedalen bak van een GT junior van 1970.
Of zou iemand voor mij mij de hoek op willen meten waaronder de as op de arm moet komen te zitten?
De inkeping en sleuf in de as lijken overigens ook onder verschillende hoeken te staan.
Hoe nauw komt het, is er voldoende stalmogelijkheid om een kleine hoek te compenseren?
Seliquella
di jun 13, 2017 08:51
Gisteren weer wat nieuws binnen gekregen. Nou ja nieuw, NOS!
90mm lange slag krukas.
di jun 13, 2017 09:07
155 2.0TS?
Heeft wel andere vliegwielbouten als ik me goed herinner
Gr
di jun 13, 2017 10:15
zijn idd andere bouten, andere spoed geloof ik.
Seliquella
di jun 13, 2017 12:42
Klopt 155 het is een as, de bouten zijn als het goed is anders en ik dacht dat ook de krukas moer anders was.
di jun 13, 2017 19:06
Maakt verder niet uit, als je het maar bijtijds weet :wink:
En dat doe je dus :)
Gr
