jwst
STINKENDPLASJE IN DE GARAGE!
vr okt 14, 2005 17:31
Nu woon ik in een drive-in woning en heb dus de garage onder de woonkamer.
Nu stinkt de auto meestal behoorlijk! Waarschijnlijk ook wel logisch(vrij kleine garage en niet echt ventilatie...
Maar net kwam ik weer en lag er een plasje olie dat wel heel ERG stonk niet normaal meer voor van die kleine druppeltjes.. Het lag bij mijn achterwielen!? Iemand een idee wat dit kan zijn...??? Het gaat om een GIULIA 2 liter.. Sper?? Kan dit ernstig zijn?
gr
AR GIULIA 2.1
Giulia2000TS
RE: STINKENDPLASJE IN DE GARAGE!
vr okt 14, 2005 17:35
Olie uit je diff. Stinkt enorm. Wil je niet in huis hebben....
Dirk - Giulia2000TS
jwst
vr okt 14, 2005 18:04
Enig idee hoe dat eruit komt? Of waardoor? Pakkingkje?
AR GIULIA 2.1
sjoerdb
vr okt 14, 2005 19:26
vulplug secu afdichtingsringetje? of hij is echt lek maar dat komt niet zo vaak voor denk ik. ff een paar kranten eronder en dan hebje dat plasje niet op de vloer maar in een krant, en die kun je zo weer met oud papier meegeven......
een berlina is de limo van de 70tiger jaren!
vr okt 14, 2005 20:03
Meestal keerring ingaande as.
Gewoon ff kijken waar de olie ligt.
jwst
vr okt 14, 2005 20:32
Is dit makkelijk te verhelpen?? Het is vrij schoone olie!?
Gr JW
AR GIULIA 2.1
vr okt 14, 2005 22:07
Eerst en precies uitzoeken wat er lekt. De keerring is gemakkelik te vervangen als de de moer van de achterste flens tenminste los krijgt.... :?
(Je hebt goed gereedschap nodig om de flens te blokkeren.)
ikke
za okt 15, 2005 01:06
WC wel goed aangesloten, of uberhoubt wel aangesloten, daat komen de ergste stinkplasjes vandaan :biggrin:
Giulia2000TS
Re: RE: STINKENDPLASJE IN DE GARAGE!
za okt 15, 2005 10:56
Je hebt al goed gereedschap nodig om die moer los te krijgen.... Is een speciale AR-dop met van die puntjes er aan..... Als beide wielen op de grond staan hoef je de flens niet te blokkeren toch? Let wel op met aandraaien..... koppel/voorspanning/lagerspeling!!!!
Eerst idd maar eens kijken waar het vandaan komt.
Dirk - Giulia2000TS
giulia-tom
ma okt 17, 2005 15:56
Mijn speras heeft ook gelekt toen ie verticaal staand in de hoek stond in de loods :cry:
Volgens mij hoort dit niet te gebeuren......of is dat wel logisch?
Komt niet uit de buurt van de vulplug, zal verder proberen te speuren waar wel vandaan omdat het al een tijdje uitgelekt is. In ieder geval wel uit de klok.
Volgens mij kan ik dat het beste aanpakken als de complete as (zoals nu) nog uitgebouwd is.
Of hoef ik mij geen zorgen te maken?
nr: 2714
ALFACENTRO
ma okt 17, 2005 20:15
Lekt ie niet via de ontluchting bovenop?? Er hoort iets van 1.7 liter olie in te zitten.:wink:
jwst
ma okt 17, 2005 20:56
???? Vaag nu ligt er niets meer!?? Wellivht heb ik de tankdaop er wel niet goed op gehad en met het betere bochtenwerk er iets uitgekomen ofzooo...Nouja waarsachijnlijk dom van mij!! Anders maars op de brug zetten..
Bedankt!!
GR JW
AR GIULIA 2.1
ma okt 17, 2005 21:03
Achterassen lekken alleen als ze warm zijn en kort daarna. (Bij beginnende lekkages tenminste) Ga dus eerst maar weer eenss een stevige rit maken en ga dan de volgende dag maar weer kijken dan.
giulia-tom
ma okt 17, 2005 22:49
***gerustgesteld na inspectie**** #-o dat is waar ook! :oops:
Ze horen ook niet verticaal te staan :wink:
nr: 2714
ALFACENTRO
Giulia2000TS
wo okt 19, 2005 00:40
:D Verticaal loopt ie helemaal leeg. Die keerring houdt echt niet zoveel tegen... :wink: Heb dat met die ontluchting ook wel eens gehad hoor....... :oops:
Dirk - Giulia2000TS
