Centvin
remprobleem alfa 75
di sep 10, 2013 22:25
Vanochtend woubde auto niet goed remmen. Gisterenavond geen last van gehad.
Pedaal kreeg ik haast niet omlaag. Ik heb remvloeistofreservoir dop los gehaald en gekeken, niks bijzonders.. zit wel aardig vol.
Dop er weer op.. en toen deden ze het weer normaal.
Iemand hier ervaring mee?
* Alfa Romeo 156 1.8 16v 2001
* Fiat Tipo 1.4 '95
Gehad (italiaans):
* Alfa Romeo 75 1.8 Carbs. 1986
* Alfa Romeo 33 1.7 I.E 1990 -> R.I.P :cry:
* Alfa Romeo 145 1.6 boxer 1997
__________________________________
Matteomeubel
RE: remprobleem alfa 75
di sep 10, 2013 22:38
In het dopje zit een membraampje volgens mij. Zit dat vast/gaatjes verstopt?
Edit: een 75 heeft de koppeling en de remmen op een systeem, toch?? Hoe is/was je koppeling??
Pakezel: VW T5
scarb 0149
Centvin
di sep 10, 2013 22:51
Uhmm..niks opgevallen aan de koppeling eigenlijk. Zal er eens op letten.
* Fiat Tipo 1.4 '95
Gehad (italiaans):
wo sep 11, 2013 07:36
Waarschijnlijk zit de remdrukbegrenzer van de achteras vast. Komt vaker voor bij 75's.
Zit het dingetje wat naast de hoofdremcilinder hangt. Gaat vast zitten door roest (ontwerpfout) en resultaat is een keihard pedaal met weinig slag, maar ook ernstig weinig remvertraging.
Je kan hem uit elkaar halen, roest weghalen en met wat vet de juiste plek terug zetten. Of een nieuwe kopen en die preventief beetje spuitvet geven op de juiste plek.
Gr
Stan75
wo sep 11, 2013 13:12
Is de vacuüm slang van de rembekrachtiger nog wel in orde?
Nu: Alfa Romeo 75 1.8 tb
Alfa Romeo 156 SW 2.0 TS Selespeed
gehad: Classic mini 1300
Alfa Romeo 146 1.6 boxer
Alfa Romeo 75 Indy 1.8
Fiat tipo 1.4
Renault 19 1.8
Firedriver
wo sep 11, 2013 13:34
Als je de vacuumslang volg naar de inlaatcollector zit daar een soort terugslagklep, te controleren, motor uit, druk met je voet op de rempedaal, start de motor, pedaal moet dan een klein beetje naar beneden gaan, bij mijne olangs ook zijn remdrukregelaar vervangen en het was ok, denk dat het bij u aan zjn terigslagklep ligt.
Gr.
Jantje
Stan75
wo sep 11, 2013 14:27
waar de slang de bekrachtiger ingaat, zit een blauw plastic doorvoertje... dit is tevens je terugslagklep volgens mij.. (bij mijn TS zat het wel zo)
Fiat tipo 1.4
Renault 19 1.8
Re: RE: remprobleem alfa 75
wo sep 11, 2013 14:32
Uit t hoofd; zit daar geen verschil in, tussen TS en carb modellen?
wo sep 11, 2013 14:39
Jawel, de andere 4 cilinder modellen (turbo weet ik niet) hebben niet dat plastic bochtje op de rembekrachtiger. ;)
Centvin
do sep 12, 2013 22:14
Vandaag nog maar eens aandachtig bekeken, het reservoir zat behoorlijk vol, wel boven het maximum! Morgen of zaterdag maar eens kijken of het heeft geholpen om er wat uit te halen.
Zo niet, volgende week op zoek naar de bovenstaande informatie! Bedankt!
* Fiat Tipo 1.4 '95
Gehad (italiaans):
Stan75
vr sep 13, 2013 12:17
Vacuüm test ik zo: motor ff laten lopen, uitzetten, na en half uur de vacuumslang met blauwe terugslagklepje uit de bekrachtiger trekken.
Als het in orde is dan is er een vacuüm in de bekrachtiger, en hoor je de lucht erin zuigen.
Fiat tipo 1.4
Renault 19 1.8
