alfa75turbo
Ophanging voor aanpassen Alfa 75
zo sep 08, 2013 17:26
In een klaverblaadje stond het onderwerp ophanging aanpassen voor de 75. Helaas heb ik deze niet; kan iemand dit kort uitleggen welke waarden e.d.?
Mag ook per pb of mail.
Thanks Charles
zonder Alfa geen Ferrari!
alfa75turbo
RE: Ophanging voor aanpassen Alfa 75
ma sep 09, 2013 19:22
Niemand het klaverblaadje?
gtv-racer
ma sep 09, 2013 20:43
Staat er ook niet een stukje op www.alfa75.info ?
Giulietta 1.6jtm
Ex:Gtv 2.0Ts Compressore
75 3.0V6 America Compressore
ma sep 09, 2013 21:46
'Aanpassen' is zo'n breed begrip he ;) Welk doel heb je voor ogen? Dan kunnen we misschien wat gerichte suggesties geven!
alfa75turbo
ma sep 09, 2013 22:07
Youri, volgens mij stond er in een klaverblaadje een heel stuk over de ophanging van de 75. Ik dacht laat ik het nou weer niet te moeilijk maken hier...
Ik wil de voorzijde verlagen, direct alles wat betreft camber etc. goed hebben voor sportief straatgebruik. Aangezien ik een groot deel toch los ga nemen wil ik gelijk alles goed doen.
Echter dacht ik dat dit allemaal beschreven stond in het kb vandaar de vraag.
Als je foto's of beschrijvingen hebt ben ik je dankbaar.
Gr Charles
y :wink: :wink: :wink: :wink:
ma sep 09, 2013 23:35
Castorkogels monteren van een 105, maximaal haalbare aan castor zetten ( die castorstang zo lang mogelijk maken zonder dat je bovenste draagarm de schokdemper gaat raken) en voor op straat max 2 a 3 graden camber aanhouden ivm slijtage van de banden. toe/uitspoor is meestal persoonlijk, ik had 0 in ieder geval.
di sep 10, 2013 00:09
Wat hij zei. niet te veel verlagen, want dan kom je in de knoei met je roll centre en dan wordt het stuurgedrag er niet beter op. 35 a 40mm omlaag vind ik zelf altijd een mooie verlaging. Door de geometrie van de ophanging krijg je dan automatisch wat negatief camber, als je de spacers bij de onderste draagarmen niet korter maakt. Dat negatieve camber komt dan heel aardig rond de 2 graden uit en dat is voor een straatauto prima. Daarna wel uitlijnen, want hij zal op (veel) uitspoor staan. Zelf heb ik de 75s altijd op een k*thaartje toespoor staan op straat, maar dat is een kwestie van waar je je prettig bij voelt.
di sep 10, 2013 13:46
Zelf ervaren bij 2 à 2,5 graden camber en 1 graad toespoor: extra slijtage aan de buitenzijde van de banden. (dan gaan je banden er (nog) sneller aan, dan je denkt)
2 à 2,5 graden camber en 0,5 graad toespoor: (per kant dus) geeft een neutraal slijtagebeeld.
Verder niets aan bovenstaande postings toe te voegen. ;)
Jan M
di sep 10, 2013 16:25
dit maar eens lezen, uit het register.
http://alfa75register.webklik.nl/page/wegligging1
alfa75turbo
wo sep 11, 2013 19:47
Heren, bedankt!
Iemand nog die aan kan geven hoe en waar de ringen gemonteerd dienen te worden? Dit is het enige wat me nog niet helemaal duidelijk is.
Wil hem inderdaad een cm 3-4 lager hebben voor.
Gr Charles
wo sep 11, 2013 19:53
Die ringen heb je niet nodig waarschijnlijk. Heb je ze wel nodig, dan moeten ze tussen de 'chassisbalk' en de afstandsbussen aan de kant van de onderste draagarm, zodat de draagarm wat naar buiten komt. Snappez-vous? Voor het eventuele montagegemak: slijp de ringen open, zodat je C-vormige schijven hebt ('Pacman') die je tussen de bus en het chassis om de bout kunt schuiven. Dan hoef je de onderste bouten niet volledig te verwijderen.
alfa75turbo
wo sep 11, 2013 19:56
Mille grazie Youri!
