hoornstra
Koppeling 166
di aug 27, 2013 09:59
Van de week gaan we de koppeling van 166 vervangen. hield er zo maar mee op van het ene op het andere moment....
Nog tips?
Alvast bedankt. Gr, Jan
Scarb 0142
Alfa Nord
RE: Koppeling 166
di aug 27, 2013 11:11
Vervang gelijk je achterste krukaskeerring, je hebt nu toch alles los en ze lekken daar altijd olie.
hoornstra
RE: Koppeling 166
di aug 27, 2013 11:32
Bedankt voor de tip Richard, had al een besteld.
Scarb 0142
Marley164
RE: Koppeling 166
di aug 27, 2013 11:39
Als je koppeling er van het ene op het andere moment mee ophoud, is het eerdere 1 van de koppelingscilinders lijkt me.
Een versleten koppeling voel je toch wel geruime tijd van tevoren aankomen dacht ik zo...
Nu: Even Alfa loos...
hoornstra
RE: Koppeling 166
di aug 27, 2013 11:54
Ja Marley dat dacht ik ook. Dus afgelopen weekeinde de hoofdkoppelingscilinder vervangen, die aan de bak ziet er nieuw uit dus is ook al een keer vervangen.
Heeft niet geholpen heb wel een goede slag, kun je goed ziet, maar komt niet vrij om de versnelling in te leggen .
Bedankt voor het meedenken.
Scarb 0142
joy
RE: Koppeling 166
di aug 27, 2013 19:40
Bij mijn 156 2.0 ts ook gehad. Vinger van drukgroep gebroken en blokkeerde de boel.
hoornstra
RE: Koppeling 166
do aug 29, 2013 10:39
Fijn boutje boven op de startmotor, NOT!
Stuk van het druklager afgebroken. :shock:
Scarb 0142
hoornstra
RE: Koppeling 166
do aug 29, 2013 17:35
Nou alles zit er in maar nog steeds geen koppeling. :evil:
Druklager zit niet vast aan de drukgroep bij de nieuwe set.
Nog steeds geen slag te maken Iemand nog een idee?
Was wel versleten en zoals gemeld een stuk van het druklager af.
Ben d'r wel even helemaal klaar mee.
Scarb 0142
cmva
RE: Koppeling 166
do aug 29, 2013 18:01
Je moet voor je gaat koppelen de gaffelde andere kant optrekken, gaat anders niet werken :D
hoornstra
RE: Koppeling 166
do aug 29, 2013 19:53
Wat bedoel je Ed? Niet helemaal duidelijk.
Gr Jan
Stuurhuis die ik van jou had ook gelijk maar gedaan, kon er nu mooi bij. :wink:
Scarb 0142
