TAN
Benzine motor klinkt als een diesel?
do okt 13, 2005 12:06
Ik heb een alfa 147 1.6 benzine motor maar als ik hem start klinkt het als een diesel dit probleem zat er eerst niet in, weet iemand wat dit is?
figlio del commesso
RE: Benzine motor klinkt als een diesel?
do okt 13, 2005 12:10
Zoek eens op 'nokkenasversteller' en succes met lezen.
Adios, JR
TAN
do okt 13, 2005 12:29
Ja je krijgt aardig wat hits een bekent probleem dus alleen nu vroeg ik me af of je een nokkenas versteller makkelijk zelf kan vervangen en of je speciaal gereedschap nodig hebt?
figlio del commesso
do okt 13, 2005 12:34
Volgens mij heb je speciaal gereedschap nodig om de nokkenassen vast te zetten. Het voordeligst is het om hem bij de volgende distributieriem wissel mee te laten nemen.
Adios, JR
TAN
di okt 18, 2005 00:07
kan een versleten nokkenasversteller ook een schokkende motor veroorzaken of moet ik dit toch in de ontstekkings richting zoeken?
Hans156
za okt 29, 2005 01:55
Een versleten nokkenasversteller kun je beter niet zelf vervangen, heb je speciaal gereedschap voor nodig. (nokkenaskaliber)
Beetje ratelen kan geen kwaad...., alleen als de boel vastslaat heb je een werelds probleem + een hele partij onkosten.
Lekker laten vervangen met de complete distributie.
156 18TS 16V (Nero Fuoco)
Gerrets
zo okt 30, 2005 19:58
Halen ze trouwens de hele motor eruit bij het vervangen van een d-riem?? als ik dus spreek over een 33
Groeten Tom
Graffiaturo
zo okt 30, 2005 20:21
nee natuurlijk niet, kan je zo bij, zeker bij een 33
diele
Re: Benzine motor klinkt als een diesel?
zo okt 30, 2005 20:47
Ideaal kun je op sla olie rijden. :)
75 1.8 ie
Landcruiser
MB 320 CR Diele-Tech Reesert
W211 200 cdi
MB 300 CE Reesert.
Remco S
zo okt 30, 2005 21:10
Wat in bovenstaande berichten staat zal ik zelf ook doen, nokkenasversteller samen met de D-riem vervangen. (ik weet niet wat de motor nu heeft gedraaid, en hoelang de riem erop zit)
Voor vervanging van de nokkenasversteller heb je nokkenaskalibers en een speciale dop voor de nokkenas te (de)monteren.
Als je dit gereedschap niet hebt kun je hem beter naar de garage, of beun met speciaal gereedschap brengen.
__________
Alfa Giulietta 2.0. 1984
