Arno GT
Gerammel vooraan GT 1300 Junior
zo aug 11, 2013 00:13
Hallo iedereen.
Mijn GT 1300 Junior maakt een rammelend geluid vooraan. Ik heb de ophanging gecheckt maar er zit nergens speling op voor zover ik kan zien.
Het geluid is hoorbaar op oneffen wegden (kassei) en wordt erger tijdens het remmen. Het is ook voelbaar in het stuur.
Iemand een idee wat dit zou kunnen zijn? (remmen, stuurinrichting, ...)
Groeten,
Arnaud
RE: Gerammel vooraan GT 1300 Junior
zo aug 11, 2013 06:10
Van de wielophanging tot aan het hulpstuurhuis.
Alles even controleren op overmatige speling
zo aug 11, 2013 11:53
Komt me bekend voor zoals je het beschrijft. Misschien heb je het al lang gecontroleerd hoor, maar zitten de wielbouten wel goed vast?
Berlina addicted
zo aug 11, 2013 13:55
Onderste fuseekogels?
Mvg, Richard
zo aug 11, 2013 18:41
en de oplossing:
Controleer je wiellagerspeling. Ik weet bijna zeker dat deze iets te ruim staan en dat geeft precies het probleem wat jij omschrijft. :wink:
Let op: de draairichting !!!!
Re: RE: Gerammel vooraan GT 1300 Junior
zo aug 11, 2013 19:21
en de oplossing:
Jij kunt zo al zien dat zn wielen niet losstaan??? :?
zo aug 11, 2013 19:30
en de oplossing:
Zeker: Anders zouden ze niet draaien.. :mrgreen:
Nee serieus: Gewoon ervaring. Overal wordt naar gekeken en dit wordt eigenlijk altijd vergeten. Het klinkt nl alsof je fuseekogel speling heeft. Uitzonderderingen bevestigen de regel, maar deze man vraagt om een zinvolle bijdrage en geeft zelf aan het overige al gecontroleerd te hebben. :wink:
Joel
ma aug 12, 2013 09:41
Kan vanalles zijn maar check ook eens of je castorstang je bovenste draagarm niet raakt. Zelfs met goede rubbers kan dit het geval zijn en geeft precies zelfde symptoom. Oplossing is dit:
oa verkrijgbaar bij AR Parts
Supertje
Arno GT
ma aug 12, 2013 15:43
Allemaal goede tips.
Dit weekend eens kijken hoe goed/slecht het gesteld is met mijn technische bagage... :roll:
Groeten,
Arnaud
1967 Giulia 1300 TI
1972 GT 1300 Junior
1976 Autobianchi 500 Giardiniera
BUN0006
di aug 13, 2013 00:28
Vorige zomer exact hetzelfde probleem gehad zoals jij beschreef en dit was bij mij toen de kwaaddoener. Heb er toen meteen een setje Polyurethaan rubbers ingestoken, die hebben ineens dat lipje bovenaan !
Succes met de zoektocht!
